Ausrichtung einer STEP Datei (Mittelachse) an Konstruktionslinie
Hallo liebes Forum,
ich schreibe euch erneut mit einem Anfängerproblem an.
Es geht diesmal um das Ausrichten zweier Körper aneinander.
Ich habe 3 Schrauben, die in ein Rohr geschraubt werden sollen, mit einem Winkelmaß von 120° dazwischen.
Dazu habe ich einen Sketch erstellt, an dessen Linien ich axial die Schraube ausrichten möchte.
Ich finde keine Möglichkeit die Mittelachse der Schraube mit einer meiner Linien zu positionieren.
In der Draft Workbench habe ich den Move Befehl probiert, sowie das Ausrichten Menü - so klappt es nicht.
Ein passendes Tutorial habe ich dazu nicht gefunden.
Vielen vielen Dank!
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.19.24276 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.1
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Vielen vielen Dank!
Qt version: 5.15.1
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Re: Ausrichtung einer STEP Datei (Mittelachse) an Konstruktionslinie
Das Projekt wäre noch gut.
Woher hast du denn die Schrauben? Die bei der Fasner WB kann man soweit ich weiß ausrichten lassen über ein kreis. Dann müsstest du also ein
Kreis im Sketch zeichnen, diesen über ein anderen sketch ausrichten lassen und so die Schrauben ausrichten.
Obs einfacher geht weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Gruß
Cobraschock
Gruß
Cobraschock
Mit einem PartDesign ShapeBinder kann man sozusagen geometrische Information von einem Body in einen anderen transportieren und dann z.B. für externe Referenzen nutzen.
Danke für Eure Antworten.
Allerdings stehe ich noch immer auf dem Schlauch.
Ich möchte mittels A2plus die Teile am Sketch ausrichten.
Die spitze der Schraube wird erkannt.
Diese habe ich einfach als Stepdatei importiert.
Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es?
Muss ich die Schraube selbst designen komplett um diese irgendwie ausrichten zu können?
In CATIA waren das damals nur 3-4 clicks. Es wurde die Mittelachse direkt gefangen ich konnte diese mit einer Linie verbinden und der Körper war direkt beisammen.
- Rohr mit Deckel.FCStd
- (116.77 KiB) Downloaded 39 times
- thomas-neemann
hier ein vorschlag in draft. in sec 14 wird die y taste gedrückt
https://www.youtube.com/watch?v=i6DZ62YtEjA
lg thomas
Hallo
In A2+ Arbeitet man eigendlich mit Baugruppen.Das heist du lädst die fertigen Bauteile.
und erstelltst sie dort nicht.
Hier musst du erst die Stepdatei umwandeln.
https://www.youtube.com/watch?v=6PrzEA7Iy9E
https://wiki.freecadweb.org/Fasteners_Workbench
https://wiki.freecadweb.org/A2plus_Workbench/de
Einfacher wäre es Bohrungen in den Zylinder Einzubringen
Gruß Dirk
Ich habe mir mal deine Datei angeschaut.Ich möchte mittels A2plus die Teile am Sketch ausrichten.
A2+ kann mit Step Dateien nichts Anfangen.Die spitze der Schraube wird erkannt.
Schrauben kannst du dir selbst schnell erstellen mit FasternMuss ich die Schraube selbst designen komplett um diese irgendwie ausrichten zu können?
Wenn du es in A2+ mit Hilfssketche erschlagen willst musst du diesen erst zu einem a2plus Element machen mit der Rot/gelben TreppeIn CATIA waren das damals nur 3-4 clicks. Es wurde die Mittelachse direkt gefangen ich konnte diese mit einer Linie verbinden und der Körper war direkt beisammen.
Gruß Dirk
Ich habe dir mal ein Beispiel erstellt
- Rohr mit Dekel DB.FCStd
- (209.11 KiB) Downloaded 25 times
Sagt mal, - was ist das ? Der Versuch etwas ganz simples möglichst kompliziert zu machen... ?
Wenn Du mehr oder weniger Schrauben und Bohrungen brauchst, dann nur im Array die Anzahl entsprechend verändern...
- Rohr_mit_Madenschrauben.FCStd
- (53.62 KiB) Downloaded 28 times
Gruß Herbert
Wow das sieht doch super aus!!
Jetzt muss ich noch noch die Array-Funktion verstehen. Aber so sieht das doch super aus.
Wie verschiebt man denn jetzt die einzelnen Madenschrauben oder den 3er Verbund in Richtung Mitte?
Transformieren geht leider nicht.
