Ausrichtung einer STEP Datei (Mittelachse) an Konstruktionslinie
Re: Ausrichtung einer STEP Datei (Mittelachse) an Konstruktionslinie
Hallo
Bei Herberts Vorgensweise
Das ganze in Part öffnen.
im Menuebaum M5 Made doppelklick Nun hast du die eine Madenschraube die 3 mal Array vervielfältigt wurde.
Wenn du diese mit der Roten Achse verschiebst verschieben sich alle drei. Gruß Dirk
Hallo Herbert
Hat mich zwar etwas Zeit gekostet.Aber jetzt habe ich eine Lösung wie man in Bohrungen in einem Rohr die Schraube Zentrieren kann und einzeln auch in der höhe Verstellen kann.
Aber du hast recht für einen Anfänger viel zu schwer.Wenn man den Trick raus hat Kinderleicht.
Das Problem bei A2+ ist wenn du über die drei Linien gehst zwar Zentrich ausrichten kannst aber meines Wissen nicht die höhe fixieren kannst so das das Model hier Unstabil bei änderungen werden kann.
Gruß Dirk
Die Aufgabe war doch das ganze in A2+ zu erstellenSagt mal, - was ist das ? Der Versuch etwas ganz simples möglichst kompliziert zu machen... ?
Gruß Dirk
- Rohr mit Dekel 3 Achsen Skizze.FCStd
- (209.41 KiB) Downloaded 30 times
- Über d.JPG (70.29 KiB) Viewed 1192 times
Als Übungsteil macht man natürlich erst mal einfache Sachen, die das prinzipielle Vorgehen zeigen. Ansonsten bin ich aber eher bei Herbert: man muss vielleicht nicht wirklich jedes Einzelteil in einer eigenen Datei haben. Da einen vernünftigen Mittelweg zu finden, ist nicht einfach.
Anbei mal mein Ansatz mit der Assembly3_Workbench. STEP-Dateien können hier direkt verwendet werden. Ich verstehe, dass man z.B. bei Zukaufteilen nicht jese Schraube selbst zeichnen möchte (Schrauben sind ja noch ein eher einfaches Beispiel - besonders, wenn sie über die Fasteners_Workbench o.ä. verfügbar sind). Teile wurden als Link eingefügt. Bauteile können so auch sehr komfortabel in einer oder mehreren anderen Dateien liegen (Assembly3_Workbench#Get_Started. Ich trenne idR. "Bauteile" und Assembly (in meinem Beispiel hier habe ich das der Einfachheit halber nicht gemacht). Die Bohrungen habe ich 1x gezeichnet und dann mittels PartDesign_PolarPattern "vervielfältigt".
Wermutstropfen ist, dass ich aufgrund des nicht-planaren Loches im Zylinder nicht direkt dieses zusammen mit PlaneCoincident (Assembly3_ConstraintCoincidence) verwenden konnte (bzw. nur beim ersten Loch // hier eine Erklärung mit screencast von realthunder zum Thema). Ich habe mir daher DatumPlanes auf die mittels PolarPattern erzeugten "Duplikate" gelegt und hier dann entsprechende Hilfsskizzen angelegt.
Achtung Topological_naming_problem. Da es für den TE nteressant sein könnte, empfehle ich das hier gleich mit: Feature_editing#Advice_for_creating_stable_models
edit
Hier noch meine FreeCAD Versionsinfos
edit
OS: Ubuntu 20.04.2 LTS (ubuntu:GNOME/ubuntu)
Version: 0.20.25157 (Git) AppImage
Hash: 257cdd8f423f1530b8df6f53e242de629fee4e85
Python version: 3.9.5
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.2
- Rohr_mit_Deckel_mit_STEP-Dateien_Asm3_M4x.FCStd
- Ergebnis
- (167.21 KiB) Downloaded 25 times
Regards / Viele Grüße
Max
Max
Hi Dirk
@ edbal002
Wie Dirk (glaube ich) weiter oben schon geschrieben hat:
A2+ würde erst mal ein "fertiges" Rohr mit Bohrungen für die Madenschrauben benötigen, dann kann man die Schrauben parallell zur Bohrungsachse legen, muss sie aber manuell auf der Achse verschieben. Die Hilfsline benötigt man dazu nicht, ein Zylinder hat auch so eine Achse.
Wenn Du ((in der Datei von mir) die Lage der Madenschrauben im Rohr ändern möchtest, kannst Du das entweder über die Direkteingabe der Höhe im Placement oder über das Transformieren Werkzeug machen. Letzteres bekommst Du über einen Rechtsklick (im Objektbaum) auf das zu verschiebende Objekt und Transformieren (Verschieben oder Bewegen fände ich hier verständlicher...).
Eigentlich ist es dabei egal ob Du das Array verschiebst oder die Madenschraube mit welcher das Array erstellt wurde, - in diesem spezellen Fall liegt das Achsenkreuz des Transform Werkzeugs (bei der MS) aber nicht schön am Objekt, weil ich die MS aus Deiner Datei kopiert habe...
@ Chris:
Das Transform Werkzeug lässt sich bei immer weniger Objekten durch Doppelklick aufrufen, nur noch über Rechtsklick... Sieht für mich so aus als ob das Aufrufen über Doppelklick abgeschafft werden sollte...
Ich sehe das eher so, dass hier A2+ als "Platzierwerkzeug" missbraucht werden sollte... Ist es aber nicht.
@ edbal002
Verstehe ich nicht... zum Markieren genügt ein Einfachklick und wie "drückst" du dann das Array ? (Wundert mich nicht dass da nichts passiert.Ich markiere den Körper per Doppelklick. Drücke Array. Und es passiert nichts.
@ Chris:
Gruß Herbert
Ich persönlich bedaure das, weil ich es gerne genutzt habe und ich die Parameter sowieseo oft im Daten-Tab ändere. Allerdings ist es schon konsistent so wie es jetzt ist: Das Transform-Tool wurde in Ermangelung eines dedizierten Bearbeitungsdialogs aufgerufen. Inzwischen gibt es den, und nun wird er eben statt des Transform-Tools benutzt.
Aber: Es gibt einen Pull-Request, der das Verhalten einstellbar macht.
Ich musste die Schraube wechseln - ebenfalls ein Zukaufteil - wieder eine STEP Datei.
Das Ausrichten habe ich nun dank euch allen und der Wahnsinns Unterstützung gelernt
Mein neues Problem: FreeCAD stürzt jedes Mal ab, wenn ich ein Polar Array zum Mittelpunkt erstelle.
Könntet ihr einmal kurz nachprüfen, ob es bei euch auch abstürzt ?
Danke!
Danke!
- Rohr mit Deckel.FCStd
- (45.93 KiB) Downloaded 20 times
- thomas-neemann
hier gibt es keine probleme. unter linux kann ich mich bei richtiger bedienung an keinen absturz erinnern, 100% cpu last schon.
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.20.25176 (Git) AppImage
Hash: 909dfa7036f9fd36bbd3acee2a5dee161d2819fb
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.2
Hallo nochmal,
ich wollte noch mal fragen, wie man einen Bohrer aus der "Fasteners" Workbench in der "Draft" Workbench verschiebt?
Ich kann den Mittelpunkt oder die Mittellinie des Bohrers nicht greifen.
- thomas-neemann
ich finde in fasteners keinen bohrer, kannst du deine schritte bis zum problem genau beschreiben oder ein video davon drehen?
