Ausrichtung einer STEP Datei (Mittelachse) an Konstruktionslinie
Re: Ausrichtung einer STEP Datei (Mittelachse) an Konstruktionslinie
Anbei das Bild vom Gewindebohrer
- Bohrer
- 2021-07-08_12h25_45.png (114.15 KiB) Viewed 899 times
- thomas-neemann
hier ein vorschlag mit snap, wenn das nicht ausreicht kann man sich beliebeige "anfasser" als linien oder punkte mit draft konstruieren.
https://www.youtube.com/watch?v=mg2-ZpAijJA
edit
hier ein video zu anfasspunkten
https://www.youtube.com/watch?v=KEwTGYWJB-M
Hallo edbal002
Ich glaube so langsam verwirren wir dich mehr als es einen Nutzen trägt.
Frage:Um was geht es dir hier genau?
Möchtest du ein Modell zusammen bauen aus Step Dateien und eigene Dateien ?
Dann fällt A2+ mal aus da zu Aufwendig.
Draft: Hier ist Thomas der richtige Mann
Modelle die schnell Erstellt sind mit Step Datei und Eigene möglich (Mehr so was fürs Auge)
Part/ Part Design(wie Herbert es dir gezeigt hat)
Erstellung von einfache zusammen Bau von Modelle möglich.
Assembly3_Workbench
Viele möglich aber schwere Kost.
Hier solltest du dich dann mit einer Beschäftigen und Einarbeiten.
Oder wie sieht ihr das?
Vielleicht könnt ihr ja mal die Schwerpunkte der WB erklären das edbal002 die Auswahl leichter fällt.
Gruß Dirk
von chrisb » 07.07.2021, 21:31
Als Übungsteil macht man natürlich erst mal einfache Sachen, die das prinzipielle Vorgehen zeigen. Ansonsten bin ich aber eher bei Herbert: man muss vielleicht nicht wirklich jedes Einzelteil in einer eigenen Datei haben. Da einen vernünftigen Mittelweg zu finden, ist nicht einfach.
Assembly3_Workbench
Gruß Dirk
Nee, so 'rum läuft das nicht. Die Workbenches sind alle im Wiki gut beschrieben. Hier jetzt jede Menge potentieller Lösungen zu den bereits vorhandenen vorzustellen, aus denen dann die Nützlichkeit verschiedener Workbenches abgeleitet werden kann, ist für die Helfer zu aufwändig und bringt wenig. Da hilft nur selber machen. Lesen reicht nicht.
Hier ist zum Beobachten der Pullrequest: https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/4788.
Hallo,
meine hier gezeigte Lösung war mir selbst irgendwie zu kompliziert
Ich habe daher im englischen ASM3-Thread nachgefragt und gute Hinweise von Zolko und realthunder erhalten. Ich komme jetzt ohne die Hilfsebenen und das händische Duplizieren der Sketche aus. Lediglich ein Draft_PolarArray mit dem Sketch des Loches als Basis war nötig. Das zusammen mit dem Körper und den Schrauben in eine Assembly, normal Einschränken und fertig. Im Anhang ist die Beispieldatei mit beiden Lösungen.
- cylinder_align_screws_holes_Asm3_M4x_2.FCStd
- (197.93 KiB) Downloaded 21 times
Regards / Viele Grüße
Max
Max
