Loft erzeugte Kanten/"Verbindungspunkte" verschieben
Hallo zusammen,
ich möchte in FreeCad ein Bauteil erzeugen, welches aus 2 Skizzen auf der selben Plane nur 40mm versetzt besteht. Die eine Skizze ist ein Quadrat und die andere ein Dreieck. Wenn ich dieses über das Loft erzeuge, werden die Kanten nicht so erzeugt, wie ich sie gerne hätte. Wie kann ich dies in FreeCad Zeichnen? In den Fotos in Dateianhang seht ihr, wie das Bauteil später aussehen soll. Dies wurde jedoch in SolidWorks gezeichnet,
welches auch zu beginn die Kanten "falsch" gelegt hat aber durch die Funktion "Verbindungspunkte anzeigen" können dies dann auf die richtigen Ecken verschoben werden. Ich hoffe ich habe mein Problem so beschrieben, dass ihr mir dabei helfen könnt. Im Voraus vielen lieben Dank dafür. Ich nutze die Version 19.2.
Re: Loft erzeugte Kanten/"Verbindungspunkte" verschieben
Guten Morgen,
Loft sind eine Sache für sich (zumindest für mich ).
Soweit ich weiß ist die Reihenfolge wichtige wie die Skizzen erstellt wurden.
Auch die Anzahl von Punkten spielt wohl eine Rolle wie das Loft erzeugt wird.
Hier habe ich beim Dreieck oben Links ein zusätzlichen Punkt gemacht der ein Abstand von der linken Ecke von 0,01mm hat.
hier hat das Dreieck nur 3 Punkte.
Aber hier gibt es einige die wesentlich mehr zu Loft sagen können.
Gruß
Cobraschock
Gruß
Cobraschock
Danke Cobrashock,
könntest du die Datei bitte hochladen? Denn ich kann dir mit dem zusätzlichen "Punkt" nicht folgen. Ein Dreieck hat doch nur 3. Sorry stehe
etwas auf dem Schlauch .
Oh,
Habs nicht mal gespeichert
Mom Bastel das eben nochmal und lad es hoch.
Edit:
Diesen Punkt meine ich.
Hier das Projekt auf die schnelle.
Sketch001 ist vom Dreieck.
Edit:
Vielen Dank
nun hat es Click gemacht. Die Diagonale besteht quasi aus zwei Linien, so dass beide Skizzen die selbe Anzahl an Punkten
aufweisen.
Vielen herzlichen Dank.
aufweisen.
- 2021-07-09_08h13_22.png (58.82 KiB) Viewed 1443 times
so ist es.
Tut mir Leid,
bin kein guter Erklärer
Aber schön wenns bei dir nun "Click" gemacht hat.
Wie gesagt ob es ein besseren Weg gibt weiß ich leider nicht.
Ich versuceh Loft zu vermeiden.
Gruß
Cobraschock
Tut mir Leid,
Gruß
Cobraschock
Du hast mir super geholfen. Gibt es noch einen anderen Weg, solch einen Körper zu erstellen? Da du geschrieben hast, "ich versuche Loft zu vermeiden".
MfG
MfG
Nein,
ich meinte damit ehr das ich versucht bin, Körper zu erstellen die ohne Loft gebaut werden können.
Ich würde also auf das "geschmeidige" Design vermutlich verzichten und es in etwa so machen: Gruß
Cobraschock
Cobraschock
Nochmals vielen Dank und schönes Wochenende.
In diesem Fall würde ich das eher destruktiv als konstruktiv machen, also von einem Block mit geraden Seiten den geschwungenen Teil abziehen. Dann hast Du nicht das Problem mit den aufeinander liegenden Punkten.
