Sketcher - geschlossenes Polygon mit konstantem Abstand
grijo
Post by grijo »
Hallo,
wie konstruiere ich ein Polygon das, unabhängig vom vorgegebenen Winkel oder der Länge der "Schenkel" immer einen Abstand von z.B. 8mm hat.
In dem Beispiel hier wäre das der Abstand der zwei 45° Linien, der Abstand so auch, wie überall, 8mm betragen.
Das Polygon soll dann, wenn ich den Wert 8mm ändere automatisch den neuen Wert annehmen.
Geht so etwas?
Joachim
Gift
Re: Sketcher - geschlossenes Polygon mit konstantem Abstand
Post by Gift »
Schau dir mal Equal an. Das geht auch mit einer Schrägen Konstruktionslinie.
Edit: Eine weitere Möglichkeit wäre nur die unteren drei Linien zu Zeichnen und mit Part 2D-Offset zu füllen.
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
Corpus delicti 64.png (29.67 KiB) Viewed 787 times
8mm.FCStd
(9.55 KiB) Downloaded 14 times
Man sollte die Zahl der Maße möglichst klein halten. Ein Maß mit 8mm und Gleichheit der Enden und der Konstruktionslinie genügen.
grijo
Post by grijo »
Vielen Dank für die Antworten, das Polygon kann ich nun recht einfach so definieren wie ich wollte.
Joachim
