Wannenkonstruktion
Wannenkonstruktion
Hallo zusammen,
ich sollte eine Wanne konstruieren die ungefähr so aussieht.
Mein erster Ansatz war es über ein Z-Profile und mit dem SWEEP Befehl über einen Rechteck Sketch zumachen.
Ergibt dann 4 Teile die ich dann zusammenschweissen muss, die Schweissnähte laufen dann alle im Zentrum zusammen.
Von der Stabilität nicht optimal.
Nun ist die Idee die Wanne folgendermassen zu realisieren.
Der Grün markierte Teil aus einem Stück und dann die 2 Seitenteile extra biegen und mit dem ersten Teil verschweissen.
Ich denke das ist stabiler, mir ist aber nicht klar wie ich das in Freecad konstruiere, bzw. angehen soll.
Hat mir einer einen Tipp für den richtigen Ansatz?
Material: 6 oder 8 mm Alu
Abmessung ca. 800 mm x 620 mm
Tiefe der Wanne: ca. 100 mm
Vielen Dank
Joachim
Vielen Dank
Joachim
Re: Wannenkonstruktion
Ich würde das Teil als kompletten Solid konstruieren und dann mit Slice Apart auseinanderschneiden.
Wannenkonstruktion
Hier mal ein Vorschlag mit Sheet Metal, bisschen was darfste auch selber machen. Das schöne ist man bekommt hier auch gleich das Unfold.
- Blechfalt.FCStd
- (56.75 KiB) Downloaded 65 times
... 5 Zuschnitte und 4x abkanten.
Rest von unten schweißen => muss es schön oder nur dicht sein?
- Wanne.FCStd
- FC.18.4
- (48.22 KiB) Downloaded 63 times
Schön muss es nicht sein, aber stabil.
Das Wannenteil wird später senkrecht montiert, mit dicht hat es nichts zu tun.
Das Teil wird später an dem tiefergelegten Quadrat auf eine Fläche befestigt, an dem äusseren Rahmen hängen später ca. 60kg dran.
Deshalb wollte ich so wenig Schweissnähte wie möglich.
- thomas-neemann
diese lösung gefällt mir sehr gut, schnell und einfach. das was in den unternehmen oft gefordert ist.
Nachmachen? Nimm
OS: Windows 10 Version 1909
Version: 0.20.25065 (Git)
Hash: 4de2ad46b2b9c78ac2721a0dbea7c19306261095
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Wannenkonstruktion
ok, 4 Teile und 2 Schweißnähte incl. Abwicklung - bitte sehr
- Blechfalt V2.FCStd
- (263.72 KiB) Downloaded 60 times
Ihr seid spitze.
Werde mir morgen die einzelnen Lösungen genauer anschauen.
Die Berechnung mit 2mm Blech finde ich interessant, ich dachte daran 6mm Blech zu nehmen
da die 60kg Fährräder sind die hinten an einem Geländewagen hängen und es über Stock und Stein geht.
Joachim
Joachim
Hallo Joachim,grijo wrote: ↑Wed Jul 14, 2021 6:22 pm Ihr seid spitze.
Joachim
ich dachte, das ist so eine Art Spüle
Da hab ich gut daneben gelegen.
Ja, 6 mm Blechstärke wäre wohl besser.
Kannst ja mal ein Bild posten wenns fertig ist.
Thomas
