Juhu!
Ich meinte konkret die FEM Analyse zu diesem Teil ganz allgemein. Wäre für.den Anwendungsfall ja ganz hilfreich auch für das aktuelle Endergebnis. Wenn man das Thema mit den Schweißnähten mit dem Teil hier gut machen könnte, würde ich das auch in einem neuen Thread als Beispiel nehmen.
Wannenkonstruktion
Re: Wannenkonstruktion
Ebenfalls Juhu...
Hier ein Versuch mit 2D-Vernetzung (==> arch-wb "Facebinder"-tool)
Ich bekomme den oberen Kasten nicht geschlossen. Das 3D-Modell hat
jede Menge Spalten. 3D-Vernetzung bringt hier nichts. Den Kugelkopf habe ich
nur mit reingenommen, um einen Punkt für die Last zu haben.
Last auf Kugelkopf 100 kg. Blechstärke alles 4 mm Stahl.
COOLl!!
Du hast es mal wieder hinbekommen. Hatte es selbst schon vor längerer Zeit mal versucht, bin aber an dem Modell ziemlich kläglich gescheitert
Noch eine ganz allgemeine Frage, die mich seit einiger Zeit beschäftigt
Gelten bei Konstruktionen mit hoher zyklischer dynamischer Belastung und relativ hoher Nachgiebigkeit (weiche Systeme) die gleichen Sicherheitsbeiwerte wie bei überwiegend statischen Belastungen und harten Systemen?..wobei ich im Moment auch keine Vorstellung habe, wo man die Grenze setzen kann..denke dabei hauptsächlich an Materialversprödung über die Zeitachse u. dergl.
@cad1234, schreibe vom handy.
maschininbau weiss ich nicht.
bei uns im mastbau wird der sicherheitsfaktor
für orkanwind von 1,5 mit dem böenreaktionsfaktor nach
din 4131 bzw mit dem strukturbeiwert nach eurocode
beaufschlagt. der böenfaktor hängt von der grundfrequenz des mastes ab und beträgt meistens
1,1 bis 1,2. querschwingungen, also resonanzanregung, tritt bei den üblichen rohrdurchmessern bei geringen
windgeschwindigkeiten auf, so rund 15 kmh.
die windkräfte sind winzig. aber es ergeben sich sehr
hohe lastwechselzahlen, >10^9. wegen der geringen windlast sind die bauteilspannungen aber klein,
nicht mehr wie 5 kn/cm^2. auch schlechte kerbfälle
wie rohrflansche sind damit eingehalten.
das berechnungsverfahren für querschwingungen
m. e. reine spekulation. wir haben in den letzten 25
jahren nur einen schadensfall wg. resonanz gehabt...
Vielen Dank.!
Dann steckt das offenbar u.a. in den Grundfrequenz Faktoren…
Wieder ein Stück weiter ...Dank Deiner Hilfe!
Schönes WE!!
PS: Das Ausgeben einiger Biere für Dich zum Dank reicht inzwischen nicht mehr.. da kommen schon Kisten zusammen..
