Eigenschaften von Baugruppen
Hallo zusammen,
da ich erst vor Kurzem wieder zurück von Fusion zu Freecad gewechselt bin (einige wichtige Funktionen sind nur noch gegen € zu bekommen), vermisse ich so die ein oder andere Funktion.
Ich habe einige Bauteile, erstellt in seperaten Dateien als Body und dann umgewandelt in eine Baugruppe, um diese dann alle in einem Assembly zu vereinigen, So weit so gut. Aber wie kann ich mir die Masse der gesamten Baugruppe anzeigen lassen (unterschiedliche Materialien) oder noch wichtiger Masseschwerpunkt und Trägheitsmoment.
Gruß
Marc
Gruß
Marc
Re: Eigenschaften von Baugruppen
Hallo Marc
Welche Assembly willst du den nutzen ?
Gruß Dirk
Da bin ich mal gespannt ? Ich wüsste nicht das dies in Assembley gehtAber wie kann ich mir die Masse der gesamten Baugruppe anzeigen lassen (unterschiedliche Materialien) oder noch wichtiger Masseschwerpunkt und Trägheitsmoment
Gruß Dirk
Eigentlich wollte ich das in Assembly 4 machen. Wenn das nicht geht, mache ich das auch in jeder anderen WB.
Was ich aber bisher gesehen habe, geht dies nur für einzelne Bauteile mir Info oder über Speadsheet
Am Massenschwerpunkt für zusammengesetzte Objekte wird gerade gearbeitet.
- thomas-neemann
könnte man bis dahin nicht einfach in einer kopie alles verschmelzen und den massenschwerpunkt aus dem verschmolzenem teil ermitteln?
Last edited by thomas-neemann on Sat Jul 24, 2021 6:03 am, edited 1 time in total.
bei unterschiedlichen Materialien geht das nicht. Im Grunde genommen kannst du dir die Schwerpunktberechnung wie das Hebelgesetz vorstellen. Summe aus der Multiplikation aller Schwerpunktabstände eines jeden Körpers mit dessen Masse dividiert durch die Gesamtmasse ist der kombinierte Schwerpunktabstand. Die Masse jedes Körpers wird wiederum aus Dichte * Volumen bestimmt und hier siehst du dann dass das einfache Verschmelzen nicht geht. Dies geht nur bei Körper mit gleicher Dichte.
- thomas-neemann
stimmt, danke für den hinweis
- thomas-neemann
hier ein vorschlag es durch direktes modellieren geometrisch zu ermitteln. es koennen beliebig viele einzelmassen hinzugefuegt werden und auf gleiche weise y und z realisiert werden. durch verschieben der einyelschwerpunkte in den skizzen wird der aktuelle schwerpunkt erzeugt, gut zu gebrauchen z.b. bei ladungsverteilung oder moebelanordnung waschmaschine tinyhaus usw
videoerklaerung mit ton
https://www.youtube.com/watch?v=eAKm_Nj9ExM
lg thomas
edit
x und y lassen sich gemeinsam verarbeiten. das duerfte in vielen faellen schon ausreichen
- thomas-neemann
hier die endversion mit allen 3 dimensionen
