Die Tatsache, dass ShapeBinder_von oberen_Balken als Support Face6 von Pad hat.
Konstuieren eines Körpers an zwei anderen Körpern
Re: Konstuieren eines Körpers an zwei anderen Körpern
- SnipScreenshot-f5db00.png (25.36 KiB) Viewed 967 times
Re: Konstruieren eines Körpers an zwei anderen Körpern
Mach mal alles andere unsichtbar, wenn Du die ShapeBinder referenzieren willst. Die Punkte haben eine andere Farbe, weil sie zum partiell eingeschränkten Teil des Sketchs gehören.agima2 wrote: ↑Sat Jul 24, 2021 7:15 pm Aber wie hat du es geschafft die externe Geometrien auf die Pfetten zu legen? Ich kann die nicht erzeugen. Ich kann die löschen aber nicht wieder anlegen. Und was bedeuten die gelben Eckpunkte an den Pfetten? Ist das der Bezug das hier ein Shapebinder erzeugt wurde?
Ich hatte die Datei noch offen und habe daher noch mal draufgeschaut. Ich konnte das Modell noch weiter vereinfachen und besser einschränken, so dass jetzt nur noch der - erwartbare - Freiheitsgrad für die Länge übrig bleibt.
Wenn die Stärke des Balkens immer dieselbe ist wie die der Pfetten, dann macht man es so wie in meinem Beispiel. Wenn das eher zufällig und manchmal auch anders ist, dann löscht man die Konstruktionslinie und setzt das Maß.
- shapebinder_cb.FCStd
- (24.02 KiB) Downloaded 40 times
Danke Chris!
Das Wochenende ist nun gerettet und das gelernte werde ich nun anwenden. Ich hoffe ich hab es nun verstanden. Meine Konstruktion am Anfang war nicht voll eingeschränkt und hatte nicht die richtigen Maße, da es nur als Beispiel diente.
Ein schönes We. noch.
MfG.
MfG.
Hallo Chris,
Ich muss nun doch noch mal nachfragen wie Du die externe Externe Geometrie auf den beiden Pfetten gebracht hast. (erstellen einer Kante verknüpft mit einer externen Geometrie(X)).
Ich probiere schon etliche Stunden aber es gelingt mir nicht. Ich kann die obere Linie der beiden Pfetten nicht anwählen um dort eine Externe Geometrie anlegen zu können. Aktiv ist ja der Sketch der Sparren.
Ich hab einfach Dein Beispiel genommen und diese entfernt. Aber ich kann diese nicht wieder hinzufügen. Irgendwie mach ich da wohl ein Bedienerfehler. Vielleicht liegt es aber auch an der eingestellten Blender Navigation. Oder muss ich eine bestimmte Tastenkombination auswählen? Kannst Du oder jemand anders mir genau die Schritte erklären was ich machen muss bzw. nicht machen darf.
Bin langsam am verzweifeln.
MfG.
MfG.
- shapebinder_cb_geaendert.FCStd
- (29.17 KiB) Downloaded 28 times
- thomas-neemann
- thomas-neemann
das mit der externen geometrie war dann auch bei mir ein problem, bis ich die sichtbarkeiten geändert habe. auch mit der maussteuerung blender klappte es so.
https://www.youtube.com/watch?v=j7LWCx4qEfk
Hallo Thomas,
Danke für das Video. Aber ich glaube Du hast das missverstanden. Ich hab bei Deinen Video die Referenzierung des Sketches an den beiden Pfetten vermisst.
Schau Dir doch noch mal die letzte Datei von Chris an. Dort kannst Du die zwei blauen Linien der externen Geometrie löschen.
Aber mir ist schleierhaft wie man die wieder hinbekommt.
PS. hast Du gerade ein neues Video erstellt? Das hat eine andere Vorgehensweise.
Mich würde auch interessieren wie Chris es gemacht hat.
MfG.
MfG.
Hallo Thomas,
Ich antworte mal selber. Ja Du hast ein neues Video gemacht. Aber trotzdem würde mich interessieren wie Chris es gemacht hat.
Vielleicht ist Deine Vorgehensweise identisch.
MfG.
MfG.
Hallo Zusammen Vorschlag
Gruß Dirk
Gruß Dirk
