Konstuieren eines Körpers an zwei anderen Körpern
Hallo,
Ich möchte gerne wie im Beispiel einen Sparren konstruieren der an 2x Pfetten angeheftet ist. An der oberen Pfette ist kein Problem, da ich da für den Sparren einen Shapebinder verwende. Wie kann ich mit der Skizze des Sparren Bezug auf die Konstruktion der unteren Pfette nehmen?
MfG.
OS: Ubuntu 18.04.5 LTS (KDE/plasma)
Version: 0.20.25131 (Git) AppImage
Hash: 7c519689f0d5ea78fb3292be36a857d283c05507
Python version: 3.9.5
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.2
MfG.
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.2
- shapebiner.FCStd
- (28.53 KiB) Downloaded 43 times
Re: Konstuieren eines Körpers an zwei anderen Körpern
Du nutzt wiederum shapebinder. Die untere Kerve als externer Bezug in die Sketch für die grüne Pfette Mit freundlichenagima2 wrote: ↑Sat Jul 24, 2021 3:49 am Hallo,
MfG.
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.2
- shapebinder_jeno.FCStd
- (29.48 KiB) Downloaded 35 times
- thomas-neemann
in meiner kundschaft möchte man möglichst einfach und schnell maße erzeugen für die herstellung. hier ein vorschlag dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=jkSkLSR5g78
lg thomas
lg thomas
Danke jeno!
Mir ist nur schleierhaft wie Du das geschafft hast. Ich bin davon ausgegangen, das man im Körper Sparren zwei Shapebinder benötigt. Einen für die obere Pfette und einen für die untere. Geht aber irgendwie nicht. Du hast ja einen Shapebinder zur unteren Pfette hinzugefügt.
Als Objekt Sketch_002 ausgewählt und dann Edge6. Nur ich finde kein Edge6
Irgendwie steh ich da noch auf den Schlauch.
MfG.
MfG.
Ihr habt beide als ShapeBinder die Pads genommen. Das macht das Modell anfällig. Besser ist es die beiden Sketche zu nehmen.
Hier mal mein Modell. Auch das attachment bezog sich auf eine erzeugte Fläche - unglücklich.
Weil alle Balken dasselbe Maß haben, habe ich auch das Maß durch eine geometrische Beschränkung ersetzt.
- shapebinder_cb.FCStd
- (24.16 KiB) Downloaded 36 times
Gerne.agima2 wrote: ↑Sat Jul 24, 2021 11:38 am Danke jeno!
MfG.
Ich habe die linke obere Ecke von Sketch001 aus dem Body untere_Pfette_gruen via Shapebinder mit der horizontalen Kante der Kerve über einen Koinzidenz-Constraint verknüpft. Edge6 ist die horizontale Kante der Kerve. Damit folgt die untere Pfette der Kerve des Sparren.
Ob das jetzt eine elegante Lösung ist musst du für dich entscheiden
@chris
Was lässt dich annehmen, dass der Shapebinder vom Pad stammt? @thomas
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und würde sagen dass das nicht nur für dich zutrifft. Allerdings frage mich an der Stelle nurthomas-neemann wrote: ↑Sat Jul 24, 2021 8:24 am in meiner kundschaft möchte man möglichst einfach und schnell maße erzeugen für die herstellung...
was deine Antwort mit Frage zu tun hat?
Mit freundlichen
- thomas-neemann
manchmal ist ein komplett anderer ansatz eine lösung. hier scheinbar nicht. ist aber möglich, daß es für einen mitleser hilfreich ist.
lg thomas
Vielen dank für die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten.
Nun muss ich erst mal testen und verstehen.
Falls ich noch Fragen habe werde ich mich melden.
MFG.
MFG.
Re: Konstruieren eines Körpers an zwei anderen Körpern
Hallo nochmal,
Eine Frage an Chris. Also wie ich es dachte werden im Körper Sparren doch zwei Shapebinder benötigt. Das ist auch am einfachsten zu verstehen.
Ich wusste gar nicht das man beim anlegen der Shapebinder nur das Objekt angeben muss und der Rest leer bleibt.
Aber wie hat du es geschafft die externe Geometrien auf die Pfetten zu legen? Ich kann die nicht erzeugen. Ich kann die löschen aber nicht wieder anlegen. Und was bedeuten die gelben Eckpunkte an den Pfetten? Ist das der Bezug das hier ein Shapebinder erzeugt wurde?
MfG.
MfG.
