alte Version einer Datei aufrufen, oder schneiden Rückgangig
drguitar
Post by drguitar »
Hallo, jetzt hab ich das mit dem schneiden eines Teiles in zwei Teile hinbekommen. Dann hab ich die Datei gespeichert. Allerdings besteht die Datei jetzt nur noch aus den zwei Slices, nicht mehr aus den einzelnen.... wie soll ich sagen, Elementen (Holes, Pads, Sketches usw.) Da ich inzwischen gespeichert hab, ist ein undo auch nicht mehr möglich. Wenn ich jetzt nochmal was verändern will schauts wohl schlecht aus, oder kann ich da nochmal eine alte Version der Datei laden, oder das Teilen rückgangig machen?
Beste Grüße
Re: alte Version einer Datei aufrufen, oder schneiden Rückgangig
Wenn Du im Baum die slices aufklappst dann gelangst Du weiter unten wieder bis zu den Sketchen und kannst sie parametrisch ändern.
Gerade als Anfänger solltest Du die Zahl der Backup-Dateien auf einen richtig hohen Wert setzen.
drguitar
Post by drguitar »
ups, ich hab das gerade gefunden dass man die slices im Prinzip einfach löschen kann. Thema erledigt. Vielen dank.
Du kannst zwar, musst sie aber nicht löschen, wenn Du z.B. an einem Skethc etwas ändern möchtest. Um ein Thema als gelöst zu markieren, kannst Du den Titel des ersten Beitrags bearbeiten und "[gelöst] " davorschreiben.
