[gelöst] Unterschiedliche Fang-funktionalität bei Kreis und Kreisbogen im Sketcher?
Re: Unterschiedliche Fang-funktionalität bei Kreis und Kreisbogen im Sketcher?
Nein, du hast einen Denkfehler. Strecken werden von Punkten begrenzt, daher wird die Constraint auf Koinzidenz geschaltet. Ein Kreis hat aber eigtl keinen Punkt, da kein Anfang und Ende. Das Verhalten ist völlig korrekt.
- thomas-neemann
das glaube ich nicht. hier ein besseres beispiel mit einem kreisbogen, da klappt es und das symbol ist richtig.
es klappt ja auch unter mac os.
Woher weißt du ob das Symbol richtig ist? Koinzidenz geht mit Punkten, nicht mit Punkt und Linie. Probier es doch mal manuell aus. Die Koinzidenz Beschränkung sieht mir eher als ein Fehler aus als umgekehrt.
- thomas-neemann
ich glaube es wird klarer, wenn du das video aus dem ersten beitrag anschaust.
Bei einem Kreisbogen, der über drei Punkte definiert wird, gibt es bei den Endpunkten natürlich die Möglichkeit der Koinzidenz, in der Mitte nicht.
Hier sieht das so aus, als ob kein Kreisbogen, sondern ein Kreis über drei Punkte definiert wird. Da wird nämlich (fälschlicherweise) dasselbe Symbol angezeigt wie beim Bogen. Beim Kreis gibt es natürlich keine Koinzidenz.
- thomas-neemann
hier ein versuch mehr klarheit zu erzeugen. ein video (ca 1 min) mit ton:
https://www.youtube.com/watch?v=VatjGQg4C9w
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.20.25288 (Git) AppImage
Hash: bbb557aab6129efd9486d6df19f06c2976fdb7e5
Python version: 3.9.6
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.2
Das Video hilft tatsächlich weiter: Bei einem Kreis, der über drei Punkte definiert wird, legt der erste Klick einen Punkt auf dem Kreis fest. Der Kreis kann an dieser Stelle aber keine Punkt-auf Linie oder Koinzidenzbeschränkung haben. Nur beim Mittelpunkt kann festgelegt werden, dass dieser Punkt später mal auf dem Kreis liegen soll.
Es könnte an dieser Stelle eine Tangentialbeschränkung geben und die wird tatsächlich nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist.
- thomas-neemann
