2. Versuch: Projekt Bilderrahmen [Anfänger]
Re: 2. Versuch: Projekt Bilderrahmen [Anfänger]
Bevor du dich zu sehr an das externe Referenzieren gewöhnst: https://wiki.freecadweb.org/feature%20e ... ble_models
Regards / Viele Grüße
Max
Max
M4x, ich glaube zu verstehen, worauf du dich beziehst. Dass es problematisch ist, wenn ich die Werte der einen Skizze - hier die Positionierung - in Abhängigkeit zu einer anderen bringe, sehe ich. Wenn die referenzierte Skizze geändert wird, kann mir die ganze Geschichte ganz schnell abschmieren. Das Konzept einer master sketch scheint mir da naheliegend, obwohl ich noch nicht genau weiß, wie man das idealerweise umsetzt.
Hm ... Nun, ich kenne die Maße ja und kann die Elemente auch problemlos an den Ebenen ausrichten. Für meinen Anwendungsfall ist das vermutlich die sauberere Lösung. Und die weniger fehleranfällige. Danke für den Hinweis.
chris, das ist wohl wahr, ja.
Das liegt im Wesentlichen am Topological_naming_problem. Jede Linie etc. bekommt eine Nummer und bei Änderungen werden die Nummern neu vergeben. Kann sein, dass die Linie 5 nun Linie 9 heißt und deine Referenzierung passt nicht mehr. Aber daran wird extrem intensiv gearbeitet. Ich bin guter Dinge, dass es im Rahmen des 0.20 Entwicklungszyklus einfließen wird. Bei Interesse, schaue mal im englischen Teil des Forums vorbei.
Eine Alternative zu Referenzierungen ist die Verwendung von Expressions (@chrisb: Ich glaube du nutzt das gerne oder?) sowie Spreadsheet_Workbench (mein Favorit, besonders bei komplexeren Modellen).
Bzgl. des Mastersketches musst du aufpassen! Der ist genau so vom TNP betroffen wie alles andere auch. Bei korrekter Anwendung (= nicht groß was ändern und weniger für Details) kann man damit auch gut arbeiten. Im Forum gibt es einige gute Beispiele dafür (für mich ist das nichts ).
Max
Max
Das kann man so nicht sagen. Sketche sind wesentlich weniger und insbesondere überschaubarer betroffen. Daher wird i.Allg. empfohlen keine erzeugte Geometrie - Flächen Kanten, Knoten ("Ecken") - zu referenzieren, während es bei Sketchen ok ist. Die Nummerierung der Kanten kann sich bei Drehungen geometrischer Elemente ändern - was eher selten der Fall ist - und wenn man Kanten löscht.
Stimmt, danke für die Klarstellung. Ich wollte eher darauf hinaus, dass man einen Mastersketch nicht nehmen sollte, um dann laufend massive Änderung an diesem vorzunehmen. Hatten wir das nicht neulich schon schön beschrieben?
Max
Max
Das ist natürlich richtig. Mit zunehmender Erfahrung wird es dann auch immer geschmeidiger und man kann gut abschätzen, was in ein Mastersketch hinein soll und was nicht.
Und es ist ja auch nicht so, dass ich niemals ein zerbrochenes Modell reparieren müsste. Im Gegenteil: weil ich nach dem Optimum strebe, mache ich solange alles neu, bis mir das Modell gefällt.
Es hat sich bereits eine neue Herausforderung ergeben, deren Lösung mir nicht alleine durch eine Google-recherche gelingen will. Ich nehme an, dass das fehlen der korrekten Terminologie bei den Suchbegriffen nicht hilfreich ist.
In der hochgeladenen datei seht ihr das Herz als Teil des Rahmen, welches ich aufgepolstert habe. Aber natürlich ist die Form so nicht gewollt. Zwar kann ich nun die Kanten abrunden, aber das führt nicht zu einer "natürlichen" Herzform.
Ich habe nun überlegt, wo ich überhaupt damit stehe und wo ich eigentlich hin möchte. Meine erste Idee war, dass ich auf die Grundfläche des Herzens eine Art Oberfläche (Mesh?) lege, welches ich dann zur gewünschten Rundung "hochmodelliere". Allerdings befürchte ich, dass FreeCAD so nicht funktioniert. Eine andere Idee ist, dass ich quasi eine "Bogenform" habe, welche seitlich am aufgepolsterten Herzen rundherum eine Rundung ... "ausschneidet" oder entfernt. Ich glaube, dass das aber auch nicht richtig ist. *Kopf kratz*
Das gewünschte Ergebnis sollte so aussehen. Nur, dass meine Herzform mittig/horizontal geteilt ist. Ich hoffe, dass das nachvollziehbar beschrieben ist.
- herz.jpeg (34.17 KiB) Viewed 1174 times
Hallo
Meinst du in etwar so was nur in schön Schau mal hier findest du Vorschläge wie so was konstruiert wird
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=13&t=42044
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- herz.FCStd
- (40.52 KiB) Downloaded 23 times
Das geht in die richtige Richtung, ja. Nur soll der Bogen bis ganz hinuter auf die Grundfläche und oben soll es schön abgerundet sein. Wie auf dem verlinkten Bild.
Gerade experimentiere ich herum, nachdem ich ein Tutorial von flowwie angesehen habe. Da erstellt er einen gewölbten Gehäusedeckel per Loft. Aber das lässt sich nicht 1:1 übertragen auf mein Problem.
Die Idee war jetzt, das Herz auf einer darüberliegenden (auf Z-Achse verschobenen) Ebene erneut zu konstruieren. Als so eine Art ... "Deckel". Jetzt müsste zwischen den Kanten der Herzen in den Skizzen eine Rundung erstellt werden. Ich befürchte, dass mich dieser Ansatz auch nicht weiter bringt.
Es gab mal ein umfangreiches Thema hier zu einem herzförmigen Fahrrad-Rücklicht: https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... &start=260. Due siehst, dass es auch bei Leuten mit Erfahrung nicht immer gleich beim ersten Mal klappt.
