Pad aus Body herauschneiden
drguitar
Post by drguitar »
Hallo Ich bin immernoch realtiv neu und kämpfe mit freecad. Aktuell versuche ich eine Handyhalterung zu basteln.
Für den Einschub des Handis in die Halterung versuche ich gerade ein Pad von einem anderen Pad abzuziehen.
Problem 1: Wie kann ich denn bei dem Quader den ich da auschneiden müchte vor dem auschneiden die Kanten abrunden. Ich habe den Sketch für den Quader auf der Flache gezweichnet und dann Symetrisch zur Ebene aufgepolstert. Jetzt komm ich aber nicht an die Kanten um diese Abzurunden.
Problem 2: Ich hab jetzt echt alle Boolschen operationen auch in der Part WB ausprobiert. auch mit nochmal einem Probemodel aus nur zwei Pads. Ich bekomme es nicht hin, dass der Quader aus der Halterung subrahiert wird.
vielen dank falls mir jemand helfen kann.
Ich glaub ja dass ich da grundsätzlich was falsch verstehe.... mal schauen
Beste Grüße
HandyhalterungV2.FCStd
(66.18 KiB) Downloaded 30 times
Re: Pad aus Body herauschneiden
Du kannst Kein Pad im selben Body abziehen. Nimm stattdessen eine Tasche.
hammax
Post by hammax »
... das mit den Boolschen Operationen ist gar nicht sooo kompliziert.
Insbesondere, wenn man sich zunächst mal "NUR" in der PartWB übt.
HandyhalterungV3.FCStd
FC.18.4
(35.05 KiB) Downloaded 22 times
thomas-neemann
Post by thomas-neemann »
hammax wrote: Wed Aug 04, 2021 6:58 am ... das mit den Boolschen Operationen ist gar nicht sooo kompliziert.
+1
thomas-neemann wrote: Wed Aug 04, 2021 9:06 am
+1
Wenn Ihr Euch das Modell anschaut, dann seht Ihr allerdings auch, dass drguitar sich zunächst mal NICHT in der Part-WB übt.
thomas-neemann
chrisb wrote: Wed Aug 04, 2021 9:28 am ... sich zunächst mal NICHT in der Part-WB übt.
ich hatte zu anfang auch keine orientierung, weil vieles im forum und im youtube den anschein erweckt, das nur partdesign brauchbare arbeitsergebnisse erzeugt. inzwischen erzeuge ich für meine auftraggeber brauchbare ergebnisse ohne partdesign und alles ist spielend leicht und mit spaß an der arbeit zu schaffen. das schöne an freecad ist, daß jeder es so machen kann wie er möchte. das kann man aber nur, wenn man die unterschiedlichen möglichkeiten kennt.
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
TNP :twisted:
HandyhalterungV2_SHALM.FCStd
(108.81 KiB) Downloaded 23 times
drguitar
Post by drguitar »
Hallo und danke für die Antworten. Ich habe mich auch in der Part-WB geübt und dort die unterschiedlichen Boolschen Operationen ausprobiert, leider komme ich aber nicht zu dem gewünschten Ergebnis.
Das erstellen solcher (für mich komplexer) Gebilde wie dem Halter hier habe ich in der Part-WB noch nicht probiert, weil die YT-Videos, wie Thomas schon schrieb eigentlich immer das Entwickeln über PD-WB mittels Sketches erklärt wird und immer gewarnt wird zu viel zwischen Part und PartDesign zu wechseln.
Noch mal ganz kurz. Das seitlich einfügte Pad soll aus dem Handhalter herausgeschnitten werden. Ich möchte das gerne mit dem Pad machen, weil dieses Pad eigentlich gefaste Kanten bekommen sollte, und diese sollten dann vom Halter abgezogen werden, sodass quasi die konkave spielflache der Rundung übrig bleibt.
Um das ganze mal auszuprobieren, habe ich versucht einen Zylinder von einem Quader abzuziehen und bin daran schon gescheitert. Wenn ich den Button für die Boolsche Operation drucke verschwindet alles. :roll:
Also kann man Parts voneinander abziehen, oder kann ich nur einen Body von einem anderen Body abziehen? Irgendwie hab ich da mächtig ein Brett vorm Kopf.
Vielen Dank!
hammax
Post by hammax »
... mit Fillet könnte man den Rest auch noch verrunden.
HandyhalterungV4.FCStd
FC.18.4
(76.45 KiB) Downloaded 22 times
Dirk.B
Post by Dirk.B »
Hallo drguitar
Es gibt viele Wege nach Rom
Du hast in deinem Menübaum eine Abzuziehende Box die ausserhalb deines Körper lag.
Somit konnte dieser auch nichts abziehen ;)
Wolltest du mit diesem die Nut erstellen?
Dann würde das so gehen in der Part Design
Abzuziehend Box.JPG (140.52 KiB) Viewed 980 times
Diese vorgehensweise wäre aber nicht mein Favorit. Nur das du es mal gesehen hast wie dies funktioniert.
Die Rundungen in der Nut kannst mit Körper verunden erstellen
Gruß Dirk
HandyhalterungV2DB.FCStd
(64.54 KiB) Downloaded 23 times
