Brauche Hilfe bei Padding
siod
Post by siod »
Hallo,
ich bin totaler Freecad Anfänger und versuche gerade einen Staubsauger Adapter zu konstruieren. Ich versuche ein Oval mit einem Kreis per Loft zu verbinden, was auch funktioniert. Abschließend möchte ich sowohl Kreis als auch das Oval aufdicken, allerdings kann ich immer nur entweder das Eine oder das Andere aufdicken, beide geht nicht: "Result has multiple solids..." wo mache ich hier den Fehler?
adaptor.FCStd
(8.05 KiB) Downloaded 27 times
Vielen Dank!
hammax
Re: Brauche Hilfe bei Padding
Post by hammax »
... eigentlich kein Problem
- 2 Sketches
- Loft (Solid false)
- 3D-Offset
adaptor_2.FCStd
FC.18.4
(23.35 KiB) Downloaded 28 times
siod
Post by siod »
Ja, das bekomme ich soweit hin, aber jetzt nochmal oben den Kreis und unten das Oval um bspw. 10 mm aufdicken führt zu dem o.g. Fehler...
hammax
Post by hammax »
... geht auch nicht anders bei Benutzung von z-Placement.
Fill markieren.
Evtl. Offset-Vorzeichen umdrehen +/-
Oder auch Thickness testen => siehe
adaptor_5.FCStd
FC.18.4
(82.57 KiB) Downloaded 18 times
adaptor_4.FCStd
FC.18.4
(34.45 KiB) Downloaded 21 times
adaptor_3.FCStd
FC.18.4
(20.69 KiB) Downloaded 25 times
siod wrote: Mon Sep 13, 2021 12:07 pm wo mache ich hier den Fehler?
Der Fehler ist, dass Du innen und außen in den beiden Sketchen in unterschiedlicher Reihenfolge erzeugt hast.
Mir ist nicht ganz klar, was Du eigentlich aufdicken willst, aber wenn Du die beiden Radien im kreisförmigen Sketch vertauschst (22mm <-> 25mm), bekommst Du wieder ein funktionierendes Modell, mit dem Du weiterarbeiten kannst.
siod
Post by siod »
@chrisb
gerade getestet, funktioniert aber leider auch nicht :(
Außerdem: woran kann ich denn erkennen, dass ich innen und außen in unterschiedlicher Reihenfolge erstellt habe?
PS ich habe das ganze nochmal quick & dirty neu nach gestellt, da klappt es natürlich. Ich würde nur gerne verstehen, wo ich hier den Fehler gemacht habe. So richtig ist mir noch kein Licht aufgegangen... :|
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
hammax wrote: Mon Sep 13, 2021 1:13 pm ...
Si j'ouvre le sketch SketchEllipse et le referme immédiatement, j'obtiens une erreur sur le Loft et les messages :
Wenn ich die SketchEllipse-Skizze öffne und sofort schließe, bekomme ich einen Fehler auf dem Loft und die Meldungen:
18:55:10  Sketcher::setUpSketch()-T:0
18:55:10  Sketcher::Solve()-DogLeg-T:0
18:55:10  QString::arg: Argument missing: Esquisse sous-contrainte avec <a href="#dofs"><span style=" text-decoration: underline; color:#0000ff; background-color: #F8F8FF;">5 degrés</span></a> de liberté,
18:55:13  Sketcher::setUpSketch()-T:0.001
18:55:13  Sketcher::Solve()-DogLeg-T:0
18:55:13  <Exception> Shape must be a wire, edge or compound. Something else was supplied.
18:55:13  Recompute failed! Please check report view.
OS: Linux Mint 20.2 (MATE/mate)
Version: 0.20.25645 (Git) AppImage
Python version: 3.9.7
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.2
Locale: French/France (fr_FR)
siod wrote: Mon Sep 13, 2021 4:26 pm Außerdem: woran kann ich denn erkennen, dass ich innen und außen in unterschiedlicher Reihenfolge erstellt habe?
Du siehst es beim Überfahren der Linien an der Nummer, die in der Statuszeile angezeigt wird. Im einen Fall ist die 1 außen und 2 innen, im anderen ist es umgekehrt.
Zu Deinem Modell und dem Fehlschlagen kann ich nicht wirklich etwas sagen, weil ich keine Vorstellung habe, was Du eigentlich machen willst.
siod
Post by siod »
So soll es am Ende aussehen... Wie man sieht, möchte ich links oval und rechts den Kreis aufdicken...
"Aufdicken" ist hier der falsche Begriff, "aufpolstern" heißt es hier.
Die einfache Variante: Die Flächen direkt aufpolstern. Das ist im Allgemeinen nicht ratsam, wegen des Topological naming problem. Hier könnte man sagen, dass das Modell einfach genug ist, um dieses Vorgehen zu rechtfertigen (adapter_cb.FCStd).
adaptor_cb.FCStd
(28.36 KiB) Downloaded 17 times
Besser: man nimmt die Sketche und polstert sie auf (adapter_cb2.FCStd).
adaptor_cb2.FCStd
(28.63 KiB) Downloaded 21 times
