FEM - Biegung und Bruch von Kunststoffen
Re: FEM - Biegung und Bruch von Kunststoffen
Post by bernd »
und erst noch die kleinen dicken flaschen. Dir rocken, die liegen so schön in der Hand.
freecad-heini-1
Post by freecad-heini-1 »
bernd wrote: Thu Sep 16, 2021 11:58 am - starte FreeCAD
- wechsle zur FEM workbench
- starte die FEM example gui
- klicke auf Solvers, ccxtools, dann hast du eine menge beispiele
Schaue dir mal "CCX cantilever face load" an. lade es Doppelklicke auf den Analysiscontainer, selektiere den solver und klicke den run button an. Dann sollten sehr schnell die resultate kommen. Dort drauf doppelklicken dann spielen. Hat das funktioniert hast du 75 % des FEM geschafft. leider sind die restlichen 25 nicht ganz so trivial ...
Dann anfangen am modell zu spielen. Last verändern, Lagerungsbedingungen ändern, usw.
Dann kannst Du Deinen Test ganz von selber modellieren.
Wenn es hackt einfach fragen.
gruss bernd
Hallo Bernd,
Danke für Deine Anleitung, habe das Beispiel geladen und es geschafft in Ergebnis anzeigen, "Verdrängung" die Biegung des Stabes über Anzeigen und den Schieberegler zu biegen. Als nächstes werde ich mir die FEM for Beginner Tutorials zu Gemüte führen.
Viele Grüße
Wilfried
Cobraschock
Post by Cobraschock »
Hallo,
ich vermute ich habe mal wieder was falsch gemacht gehabt.
Ich habe in mein Beispiel ja würfel genommen und da eine Last von 10N drauf gemacht. Mit der Annahme nun sind etwa 1 Kg drauf.
Bei mein Versuch ein Carport durch zu rechnen wurde mal drauf hingewiesen "die Last muss auf die Fläche verteilt werden"
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... it=carport
Ich habe mich nun dran erinnert, und wollte mal so ein klein Test durch rechnen lassen. Da ich es cool finden würde abzuschätzen ob Druckteile halten, oder eben nicht.
Nur habe ich nun das gefühl ich rechne Falsch. :?:
Beispiel:
Ein Würfel ( gezeichnet 3 um die seiten auf Fix zu setzen) von 100x10x10
Der Teil der belastet wird (also die Mitte) ist 80mm Lang und 10mm breit.
sagen wir mal es sollen 10 Kg auf den mittleren Teil stehen.
Ich würde nun rechnen :
10Kg => 100N.
10mm x 80mm => 800mm² => 0,0008m²
100N x 0,0008m² => 0,08N in Freecad? :?: Das in m² zu rechnen war/ist ebenfalls nur vermutet denn:
100Nx800mm² => 80000N in FreeCAD :o Das wäre mehr als die Last die beim Carport angegeben wurde...
Habe leider keine Ahnung wie ich sowas nun rechnen kann.
Ich will (irgenwann) in der Lage sein zu sagen:
Ich habe diese Teil konstruiert, ich erwarte eine Kraft von xN bzw. eine Last von x Kg an der Stelle / auf der Fläche. Wenn ich es mit PLA Drucke oder PETG wird es so halten (oder eben nicht) Dann erspare ich mir eventuell paar fehldrucke (so der gedanke)
Gruß
Cobraschock
cad1234
Post by cad1234 »
Cobraschock wrote: Wed Sep 22, 2021 12:05 pm
bin nicht sicher, ob alles richtig verstanden..
In FC-FEM wählst Du einfach die Fläche aus und gibst 100 N ein.
FC-FEM verteilt die Kraft dann gleichmäßig auf die Fläche.
Das ergibt in Deinem Beispiel rechnerisch 100N/800mm²=0,125 N/mm² als Flächenbelastung (Kraft/Fläche).
Darum mußt Du Dich aber nicht kümmern. FC-FEM erledigt das intern..
Nanayaw
Post by Nanayaw »
Hallo Heini
hier ein link wo ich beschrieben habe wo man Kunststoffmaterialdaten bekommt, habe auch ein paar materialen fuer FC generiert und beschrieben wie man mehr als 3 Stuetzpunkte für eine Simulation verwendet
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=51756
Wobei der Umweg ueber das INP editieren in Zukunft entfallen wird da man dann die Stuetzpunkte direkt eingeben kann ist in Arbeit und wohl in nightly build sbereit enthalten.
Gruß
Nanayaw
