FEM - nichtlineares Materialverhalten
Re: FEM - Biegung und Bruch von Kunststoffen
Post by bernd »
thschrader wrote: Fri Sep 17, 2021 6:29 am Also: inp schreiben und aus der Werkstoffdatei die Kurvenwerte in die INP kopieren.
Aber warum editierst du auch die elastischen Materialkennwerte im inputfile. E-Modul und Querdehnung kann man doch im Materialdialog anpassen ...
Re: FEM - nichtlineares Materialverhalten
Post by bernd »
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/comp ... 9b460225d9
mit der neuesten FreeCAD version brauch gar nichts mehr kopiert werden. Es können beliebig viele Paare eingegeben werden.
Post by bernd »
@thomas:
ist das ein selbs kreiertes beispiel oder aus einem buch oder von einer anderen software?
Post by bernd »
Man sieht schon schön, wie sich recht oben und an den beiden Auflagerpunkten Gelenke ausbilden und die linke obere ecken noch alles zusammenhält ...
Post by bernd »
- warum die erste zeile mit 0,0? die kann man doch weglassen? (muss ich probieren)
- in der zweiten zeile wird für eine spannung von 26 N/mm2 eine negative plastische dehnung angegeben. Das bedeutet einfacher, dass wir ganz am anfang steifer sind als die elastische spanungs-dehnungskurve.
thschrader
Post by thschrader »
bernd wrote: Fri Sep 17, 2021 2:38 pm @thomas:
das ei habe ich selbst gelegt.
werde morgen die neue fc version laden.
bin am handy...
thschrader
Hier ein FC-Beispiel mit Balkenelementen.
Rahmen_plastisch_2D.FCStd
(15.18 KiB) Downloaded 32 times
Der Querschnitt 100x60 mm kann ein max Biegemoment von 35,2 kNm bei voller
Plastizierung aufnehmen. Bei einem Lastfaktor von 21 bilden sich dann an den Punkten
1+2+3 Fliessgelenke aus (die gelben Dreiecke). Bei Punkt 4 noch nicht, der Rahmen ist noch stabil.
FC ermittelt 354 MPa Spannung in den Rahmenecken. Das ist aber zuviel.
Der Wert würde sich ergeben, wenn man das maxM durch das elastische
Widerstandsmoment W_el teilt.
Frage: wird bei den Balkenelementen überhaupt eine plastische Berechnung aktiviert?
cad1234
Post by cad1234 »
@Thomas
Arbeite gerade die Dateien durch..
Gibt es in MASTAN eine Regel / Definition für das lokale Stab Koordinaten System?
Habe leider nichts dazu gefunden ... rechte Hand Regel??
Falls es die rechte Hand Regel ist, wie wird die hier angewendet?
..aus Deiner Mastan Datei..
Uniform Loads (Note: Refers to local coordinates)
Element Wx Wy Wz
1 0.0000e+00 -1.0000e+03 0.0000e+00
3 0.0000e+00 -1.0000e+03 0.0000e+00
bzw hier.... am Dateiende
mastanfliessgelenk.txt
(8.09 KiB) Downloaded 41 times
thschrader
cad1234 wrote: Sat Sep 18, 2021 10:49 am ...
Ja, siehe Tutorial Folie 13. Sollte sich in deiner Mastan-Installation befinden.
Unter "View/Labels" das "Element Web" = lokale y-Achse einblenden, der kleine
blaue Strich. x Richtung ist von Anfangs- zu Endknoten. Die Amerikaner haben ein
anderes Koordinatensystem für die Profile, wenn du deutsche Tabellen nimmst,
müssen die Werte vertauscht werden.
cad1234
Post by cad1234 »
Danke….gefunden!
PS: Deine Fliessgelenke-Simu in Mastan ist ein Hammer!
Hätte das allein nie zusammen gekriegt!
Schönes WE
