FreeCAD kann Dateien ohne Pfad nicht mehr speichern
rynn
Post by rynn »
Wenn man eine Datei über Kommandozeilen ohne Pfadbestandteil öffnet z.B.
freecad X.FCStd
oder (erstaunlicherweise) auch
freecad ./X.FCStd
Kann Freecad diese Datei über Speichern nicht mehr speichern. Speichern unter… funktioniert noch. Enthält der Aufruf einen Pfadbestandteil anders als ./ funktioniert es.
Fehlermeldung ist:
<class 'Base.FreeCADError'>: boost::filesystem::create_directories: Das Argument ist ungültig
Freecad ist:
OS: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (KDE/plasma)
Version: 0.20.25739 +3 (Git)
Branch: Meins
Hash: d0a57d7f189e6f4b94712e75f4fb0e33ccc4b26d
Python version: 3.9.2
Qt version: 5.15.2
OCC version: 7.5.1
thomas-neemann
Re: FreeCAD kann Dateien ohne Pfad nicht mehr speichern
Post by thomas-neemann »
rynn wrote: Sat Sep 18, 2021 6:39 pm
hier funktioniert es
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.20.25645 (Git) AppImage
Python version: 3.9.7
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.2
Auch unter macOS ist es kein Problem. Liegt die Datei womöglich auf einem Cloud- oder Netzlaufwerk. Da sind Probleme bekannt. Wie sehen die Berechtigungen der Datei und des Ordners aus?
OS: macOS 10.16
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.2
Locale: C/Default (C)
rynn
Post by rynn »
Eure Versionen sind wohl einfach zu alt.
Ursache ist vermutlich PR 4996 von vorgestern.
git commit 820e88f95b5c6d34da09d2152fc3aa3b268e7a95
[Core] (Partially?) Fix data loss on dir rename (#4996)
vermutlich diese Zeile:
+    // In case some folders in the path do not exist
+    fs::create_directories(fs::path(filename).parent_path());
Hinweis: Das verwendet <boost/filesystem.hpp> und nicht C++17 filesystem.
Nachtrag:
Die Boost-Doku sagt:
Returns: (empty() || begin() == —end()) ? path() : pp,
Die Funktion kann einen leeren Pfad zurückgeben, das wird nicht abgefangen.
rynn wrote: Sat Sep 18, 2021 8:35 pm Eure Versionen sind wohl einfach zu alt.
Sehr gut möglich, morgen gibt es hoffentlich eine neue.
Founder
Post by wmayer »
So wie es aussieht, darf der Pfadname weder leer, noch "." oder ".." sein.
    fs::path parent = fs::path(filename).parent_path();
    if (!parent.empty() && !parent.filename_is_dot() && !parent.filename_is_dot_dot())
        fs::create_directories(parent);
bernd
Post by bernd »
rynn wrote: Sat Sep 18, 2021 8:35 pm ...
Commit: 820e88f95b5c6d34da09d2152fc3aa3b268e7a95
wenn du den commit hash in commit tags setzt wird ein link auf das github repo erstellt ...
so sieht es im editor aus:
[commit]820e88f95b5c6d34da09d2152fc3aa3b268e7a95[/commit]
so dann im post:
für gewöhnlich reichen 12 zeichen
rynn
Post by rynn »
bernd wrote: Sun Sep 19, 2021 6:43 pm wenn du den commit hash in commit tags setzt wird ein link auf das github repo erstellt ...
Danke. fixed.
Ich weiß.
