Hallo,
habe wenig Erfahrung mit FreeCad aber hab leider wieder ein Problem. Möchte ein Blech biegen und nun löcher rein machen. Dazu habe ich das Blech gemacht und wollte nun mit dem 2. body die skizze für die löcher erstellen. Die Skizze hab ich erstelle und beim aufpolstern bekomm ich nun einen fehler. Was hat er fürn Problem?
im anhang mein projekt und der fehler.
danke grüße
ratols
Kann Body nicht aufpolstern. "PAD: Result has multiple solids. This is not supported in this time"
- FB20 Ausdruckhalter V1.00.FCStd
- (131 KiB) Downloaded 34 times
- fehler.JPG (115.46 KiB) Viewed 1877 times
Re: Kann Body nicht aufpolstern. "PAD: Result has multiple solids. This is not supported in this time"
Hallo und willkommen im Forum!
Ich habe mir die Datei nicht angeschaut, aber es hört sich so an, als würdest Du versuchen die in der Part-Workbench Vorgehensweise in PartDesign anwenden wollen.
Richtig wäre es, alles in einem Body zu machen, und die Löcher nicht aufzupolstern sondern entsprechende Taschen zu machen.
Hallo,
na ja, wie die Fehlermeldung sagt: Du hast mehr als ein Objekt in dem Sketch. Die auf einmal aufpolstern kann FC 0.19 noch nicht, hier in der 0.20 geht das.
Gruß Herbert
Ich dachte das ginge nur in der Realthunder-Version. Welche Version nutzt Du, in der das geht?
Hallo,
danke schon mal für die Antworten. Ich möchte ein Langloch und links und rechts daneben 2 Löcher haben. Da diese alle in Anhänigkeit hängen, hab ich mir gedacht, ich machen einen neuen Body wo ich das erstelle und dann polster ich das auf, kann es drehen und dann bei dem vorherigen Body reinschneiden. Bild der Zizze ist im Anhang.
Jetzt werd ich mal googeln wie das mit den taschen funktionieren würde. Vielleicht kann ich das auch mit so einer art Skizze machen oder wie funktioniert das denn?
Ich hab exta auf die neuste Version geachtet und das wäre wohl die 0.19?!
Schönen Sonntag!
Schönen Sonntag!
- sz.JPG (17.28 KiB) Viewed 1575 times
Taschen sind i.A. auch Sketch-basiert. Ich emfehle dringend, die PartDesign-Tutorials durzuarbeiten (angucken reicht nicht). Das sind schon sehr grundlegende Dinge, die Dir da noch fehlen.
0.19 ist die neueste. 0.20 ist die allerneueste, die schon wieder weniger Fehler enthält.Ich hab exta auf die neuste Version geachtet und das wäre wohl die 0.19?!
Hi Chris,
Version: 0.20.25645 (Git) AppImage
Python version: 3.9.7
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.2
ABer wie immer bei mir: Part WB ( ein Extrude auf den Sketch, der Sketch wird dabei automatisch dupliziert ).
Geht so schon eine ganze Zeit, ich mache aber doch lieber nur ein Teil pro Sketch, da bleibt man flexibler...
OS: openSUSE Tumbleweed (KDE//usr/share/xsessions/plasma5)
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.2
- extrude.png (51.15 KiB) Viewed 1482 times
Gruß Herbert
In der Part-Workbench geht das schon seit ich FreeCAD kenne, da gab es die Realthunder-Version noch gar nicht. üblicherweise sprechen wir bei der Part-WB auch von Extrudieren, während es in PartDesign Aufpolstern heißt.
Leider ist da wohl beim Übersetzen der Oberfläche ins Deutsche etwas schiefgelaufen.
