Flugzeug-Rumpf in 3D erstellen
Hallo zusammen,
ich bin noch nicht so sattelfest in Freecad (ich fahre auf dem MAC die aktuelle Version 0.20-25334) und möchte einen Rumpf eines Flugzeuges in 3D erstellen. Ich habe den zu erstellenden Rumpf nach einer Vorlage nachgezeichnet.
Das aktuelle File hänge ich hier mit an.
Was muss ich tun um Rippen und die Aussenkontur des Rumpfes zu erstellen?
Wo ich auch nicht weiß wie es geht die Rumpfkontur, die von oben gesehen hinten zusammen geht und vorne einen Bauch hat.
Gruß Reinhold
Gruß Reinhold
- FJX_3_0_Test_o_Bild.FCStd
- (65.97 KiB) Downloaded 75 times
Gruß
Reinhold
Reinhold
Re: Flugzeug-Rumpf in 3D erstellen
Such mal in den Beiträgen von Hammax.
... in diesen Threads gibt es diverse Links und Anregungen:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 70#p357611
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=33113
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 30#p166125
- StrLineBody.FCStd
- (144.62 KiB) Downloaded 46 times
Hallo,
Danke erstmal euch beiden für die Infos das ist ja erstmal sehr viel Lektüre, die ich lesen kann/muss...
Gruß Reinhold
Gruß Reinhold
Gruß
Reinhold
Reinhold
... was vom (Tage) File übrig blieb
- da die PartWB einfacher zu handhaben und für Einsteiger "durchsichtiger" ist
- und mein FC auf Version FC.18.4 - 32 hängengeblieben ist.
Was heißt, vieles im Originalfile war nicht downward kompatibel und daher nicht verwendbar.
- FJX_3_2.FCStd
- FC.18.4
- (124.97 KiB) Downloaded 59 times
Hallo Hammax,
das nenne ich mal richtig schnell....und gut
Danke dafür.
Ich hoffe das kann ich mir so gut ansehen dass ich das einmal nachbilden kann.
Was mich noch interessiert wie komme ich bei einem Rumpf auf die Rippen mit Beplankungsabzug und Holmen?
Dann noch wie erstelle ich ein Höhenleitwerk/Seitenleitwerk als Platte aber mit schrägen Stegen, die in die Aussenkontur eingelassen ist?
Gruß Reinhold
Danke dafür.
Gruß Reinhold
Gruß
Reinhold
Reinhold
Hallo Pro2311
Gruß Dirk
Hier ein Video von JOKO das der Sache die du vorhast schon recht nahe kommt.zu erstellenden Rumpf nach einer Vorlage nachgezeichnet.
Gruß Dirk
Hallo zusammen
besten Dank erstmal für die Unterstützung.
Wo ich noch Probleme habe ist wenn ich in der Airfoil WB ein Profil erstellen lasse und dieses als "wrib" habe, komme ich mit der Verarbeitung zum teil nicht allzuweit. Wie erstelle ich mit welcher WB ein Profil was sich gut verarbeiten lässt und wenn ja mit welcher WB.
Wenn ich dann ein Profil erstellt habe möchte ich es zum einen 3D verschieben und dann ggf auch drehen. Mit dem Drehen komme ich trotz WIKI nicht klar. Kann mir dabei einer einen Tip geben? Ist es besser 3D zu drehen oder in einer Ansicht X-Y, ....
Gruß Reinhold
Gruß Reinhold
Gruß
Reinhold
Reinhold
... es gibt diverse "normale Verfahren", um sich ein aerodynamisches Profil in ein FC-File zu zaubern.
Da können dir wiki und User helfen.
Zumindest lässt sich jedoch ein Profilbild irgendwo rauskopieren.
(Die Urheber haben das ja schließlich auch irgendwann gezeichnet, berechnet und aerodynamisch überprüft)
Hat man sowas, kann man im Sketcher den Querschnitt nachmodellieren.
Zugegebenermaßen ist das ein etwas solitäres Vergnügen bzw. eine Herausforderung bei meinem Hobby.
Ich suche nach wie vor nach praktikablen Rezepten für meine "Gummiprofile" auf Sketcher BSpline-Basis.
Hat man dann so einen Umriss mehr oder weniger gut getroffen, kann man davon einen DraftWB-Clone ziehen
und den beliebig vervielfachen, skalieren und in der Gegend via Placement positionieren.
- Profil_GenSpline_5.FCStd
- FC.18.4
- (16.71 KiB) Downloaded 33 times
Hallo Hammax
sorry dass ich mich jetzt erst melde…
Ich habe mir mal Dein Gummiprofil angesehen und werde mich mal daran versuchen. Ich brauche ein AG36 Profil. Was ich auch noch gesehen habe, dass man über die Koordinaten aus dem *.dat File und der Bemaßung der Punkte im Sketcher und dem verbinden der Punkte auch zu einem Profil kommt. Der Aufwand ist natürlich größer…
Hast Du auch schon ein gesamtes Modellflugzeug im FC gezeichnet?
Gruß Reinhold
Gruß Reinhold
Gruß
Reinhold
Reinhold
