Hallo,
ich weiß nicht weiter, habe auch schon diverse Videos und Foren Threads gelesen.
Beispiel:
Ein Kreis gezeichnet, den Radius mit den Namen radius_a benannt und
einen zweiten Kreis mit dem radius_b benannt.
Der Sketch habe ich beim Namen Sketch geblieben.
Was muss ich im Formeleditor eingeben, damit ich auf den Radius zugreifen kann.
=radius_a + radius_b + 1mm
um z.B. den Abstand der Mittelpunkte zu berechnen.
Es kommen ja auch keine Vorschläge im Fenster wieder früher...
Ich bin kurz davor wieder 0.18 zu installieren, weil das alles nicht klappt.
Gruß
Rodiboki
Probleme mit Formel Editor 0.19
- thomas-neemann
Re: Probleme mit Formel Editor 0.19
in realthunder geht es. ist das eine option für dich?
https://github.com/realthunder/FreeCAD_ ... 3/releases
Hallo,
das ging früher in Freecad 0.18 alles.
Jetzt wurde bei 0.19 die Syntax geändert.
Danke für den link, aber damit kann ich erstmal nichts anfangen.
Gruß
Rodiboki
Gruß
Rodiboki
Heißt das dann nicht ``Sketch.radius_a``?
Nein, die Syntax wurde nicht geändert, man muss den Namen der Beschränkung allerdings selbst eingeben. Es gibt allerdings Zeichen, die in Namen nicht verwendet werden dürfen, wenn sie in Ausdrücken verwendet werden sollen. Dazu gehört natürlich das Minus-Zeichen.
- thomas-neemann
Das ist alles bekannt und es gibt dazu auch schon einen Pull Request.
