BIM: Vorgehen bei Grundriss
CADse
Post by CADse »
Hallo zusammen,
bin absoluter FreeCAD-Neuling und habe ein paar Fragen zum BIM WB bzw. dem praxistauglichen Vorgehen beim Erzeugen eines Wohngebäudes.
Um mir einen Grundriss zu skizzieren, habe ich direkt im BIM mit polylines und rectangles gearbeitet. Zur Platzierung wurde ausschließlich das Gitter verwendet.
Anschließend habe ich das Ganze mit einer Fläche gefüllt, die widerum die Basis für meine Wand ist (Beispiel im Anhang).
Etwa so:
2021-09-21 21_44_51-Window.png (130.49 KiB) Viewed 763 times
Hier stoße ich jetzt auf einige Fragen:
1. Wie kann ich die Abmessung einer polyline ändern, um z.B. eine Wand länger zu machen?
2. Gibt es eine Möglichkeit, direkt steuernde Maße an die polylines anzubringen?
3. Zum Ändern der Wandstärken kann ich derzeit "nur" die innenliegenden Rechtecke verschieben - gibt es da eine elegantere Möglichkeit, auch wieder direkt mit Maßen?
4. Sollte ich evtl. einen komplett anderen Ansatz wählen? Z.B. einzelne Linien, deren Start-/Endpunkt ich manipulieren kann oder eher eine eigene Skizze mit Beziehungen und Maßen?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüße, CADse
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.19.24291 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
BIM_03_Grundriss_Forum.FCStd
(241.97 KiB) Downloaded 15 times
thomas-neemann
Re: BIM: Vorgehen bei Grundriss
Post by thomas-neemann »
CADse wrote: Wed Sep 22, 2021 1:55 pm
hier ein beispiel
https://www.youtube.com/watch?v=LmRSCHieZUg
phpBB [video]
falls ein video-link von mir schwarz und nicht anklickbar sein sollte, hier der kanal: https://www.youtube.com/channel/UCVcztV ... 03GgKekj_g
es ist auch möglich auf antworten zu klicken um den link zu sehen.
bernd
Post by bernd »
- Wenn du als basis sketcher objekte nimmst kannst du direkt masse an die objekte machen.
- Es liegt bei Dir ob Du als Basis für die Wände eine Fläche erstellst oder nur Linien und den Linien dann eine Dicke gibtst. Beides hat Vor- und Nachteile. Wenn du die Wand als Wandobjekt mit einer Dickeneigenschaft brauchst (wir brauchen das hier weil wir mit Modellen Ausschreibungen erstellen), dann muss man Linien verwenden. Wenn nicht kann es auch einfacher sein, wenn man im Skecher direkt die Flächen aufkonstruiert, vermasst und nur eine Höhe eingibt. Das geht dann sehr sehr fix.
gruss bernd
CADse
Post by CADse »
thomas-neemann wrote: Wed Sep 22, 2021 6:43 pm hier ein beispiel
Hallo Thomas, ich habe mir das Video mehrfach angeschaut.
Unabhängig davon, dass man als Neuling nur sehr begrenzt nachvollziehen kann was passiert (kein Audio-Kommentar, Schnitte/Sprünge in der Abfolge) ist mir nicht klar, auf welche meiner Fragen du damit antwortest.
Trotzdem danke.
bernd wrote: Thu Sep 23, 2021 11:29 am - Wenn du als basis sketcher objekte nimmst kannst du direkt masse an die objekte machen.
gruss bernd
Genau das hab ich vermutet und werde diesen Ansatz (Sketcher) weiterverfolgen.
Besten Dank.
thomas-neemann
CADse wrote: Sun Sep 26, 2021 6:33 pm ....ist mir nicht klar, auf welche meiner Fragen du damit antwortest.
es sollte eine antwort auf diese frage sein
CADse wrote: Wed Sep 22, 2021 1:55 pm ......
4. Sollte ich evtl. einen komplett anderen Ansatz wählen? .....
ich habe meine arbeitsweise an den videos von yorik dem programmierer der draft und arch workbench angelehnt
hier ist sein kanal
https://www.youtube.com/channel/UCGlYVS ... 0maqs5esVw
