Draft Array/Pfades
Draft Array/Pfades
Guten Morgen
https://wiki.freecadweb.org/Draft_PathArray
Ich habe die Frage aus dem CNC mal nach hier verschoben.Ich habe hier glaube ich ein kleines Verständnissproblem.
Problem:
Wenn ich mit Array ein Bauteil endlang eines Pfades z.B Glied einer Schleppkette oder in diesem Beispiel Zahn einenes Zahnriemen legen möchte.
Wie kann ich diesen so Verdrehen das dieser in die richtige Richtung zeigt und nicht so wie in dieser Abbildung. In dieser Datei habe ich denn Pfad in den 4 Teilstücken belassen 2 Gerade 2 mal Radius In dieser denn Pfad zu einem zusammengefügt. Gruß Dirk
Problem:
- thomas-neemann
Re: Draft Array/Pfades
hallo dirk
wenn keine fotorealistische animation erzeugt werden soll, sondern nur kontruktions-geometrie fuer die herstellung benoetigt wird, reicht die darstellung der effektiven riemenlänge
als linienzug
gruss thomas
Last edited by thomas-neemann on Fri Sep 24, 2021 9:16 am, edited 1 time in total.
Hallo Thomas
Um eine Technisch richtige Darstellung eines Riemens geht es nicht,sonder wie man Array/Pfades in diesem Anwendungsbeispiel anwendet könnte.(Wenn ich den Pfad des Riemen in 4 Sekmente lege würde könnte ich bestimmt mit etwas rechnen die richtige Abständen an den Schnittpunkte hin bekommen.Aber es muß noch einen Weg geben anhand des zusammengefügten Pfades mit gleichen Astand so etwas zu erzeugen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- thomas-neemann
Du musst bei den Eigenschaften (Properties):
Align --> true
setzen. Eventuell auch den Modus (Mode) dazu anpassen. Aber Achtung, die Positionierung ist ziemlich buggy, vor allem der Frenet Mode.
Grüße
user1234
Align --> true
Grüße
user1234
- bsp.FCStd
- (14.79 KiB) Downloaded 39 times
- 0.png (160.99 KiB) Viewed 2433 times
Hallo Zusammen
Danke schön. Habe es jetzt hin bekommen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Guten Morgen
Habt ihr eine Idee wie man die Balken auf den Pfad ohne Versatz bekommt ?
Versuch Anfangsbalken nicht überstehend.(Vereinfacht)
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
das sind 24 Rechtecke. Die geschwungene Form mit Kreisbögen skizzieren, Rechtecke mit Constraints Punkt auf Object anheften, Konstruktiongeometrie-Linie für die Abstände. Rechtecke gleiche Längen Constraint. Das ist Fleißarbeit. Bis man eine Faulenzer Lösung recherchiert- und gefunden hat, ist man schon fertig.
Oder Du erzeugst 24 Rechtecke als Kopie, Koordinatenkreuz unten, mittig, dann mit dem Transform-Werkzeug an die gewünschte Position schieben, drehen und ausrichten.
Viele Grüße
Wilfried
Hallo Wilfried
Ich dachte das es vielleicht einen Trick gäbe die Skitzze mit irgend einem Schnittpunkt anzuheften.
LG Dirk
Das hatte ich befürchtetRechtecke gleiche Längen Constraint. Das ist Fleißarbeit. Bis man eine Faulenzer Lösung recherchiert- und gefunden hat, ist man schon fertig.
LG Dirk
- thomas-neemann
hallo dirk
hier ein einfacher, schneller weg. ist das eine lösung für dich?
https://www.youtube.com/watch?v=2Q0KTkgk_xM
lg thomas
