Draft Array/Pfades[gelöst]
Dirk.B
Post by Dirk.B »
Guten Morgen
https://wiki.freecadweb.org/Draft_PathArray
Ich habe die Frage aus dem CNC mal nach hier verschoben.Ich habe hier glaube ich ein kleines Verständnissproblem.
Problem:
Wenn ich mit Array ein Bauteil endlang eines Pfades z.B Glied einer Schleppkette oder in diesem Beispiel Zahn einenes Zahnriemen legen möchte.
Wie kann ich diesen so Verdrehen das dieser in die richtige Richtung zeigt und nicht so wie in dieser Abbildung.
Zahn falsche Richtung.JPG (27.08 KiB) Viewed 650 times
In dieser Datei habe ich denn Pfad in den 4 Teilstücken belassen 2 Gerade 2 mal Radius
RIEMEN.300.Zahn.FCStd
(15.77 KiB) Downloaded 19 times
In dieser denn Pfad zu einem zusammengefügt.
RIEMEN.300.Zahn.ganzer Pfad.FCStd
(17.24 KiB) Downloaded 18 times
Gruß Dirk
thomas-neemann
Re: Draft Array/Pfades
Post by thomas-neemann »
Dirk.B wrote: Fri Sep 24, 2021 8:14 am
hallo dirk
wenn keine fotorealistische animation erzeugt werden soll, sondern nur kontruktions-geometrie fuer die herstellung benoetigt wird, reicht die darstellung der effektiven riemenlänge
als linienzug
gruss thomas
Last edited by thomas-neemann on Fri Sep 24, 2021 9:16 am, edited 1 time in total.
falls ein video-link von mir schwarz und nicht anklickbar sein sollte, hier der kanal: https://www.youtube.com/channel/UCVcztV ... 03GgKekj_g
es ist auch möglich auf antworten zu klicken um den link zu sehen.
Dirk.B
Post by Dirk.B »
Hallo Thomas
Um eine Technisch richtige Darstellung eines Riemens geht es nicht,sonder wie man Array/Pfades in diesem Anwendungsbeispiel anwendet könnte.(Wenn ich den Pfad des Riemen in 4 Sekmente lege würde könnte ich bestimmt mit etwas rechnen die richtige Abständen an den Schnittpunkte hin bekommen.Aber es muß noch einen Weg geben anhand des zusammengefügten Pfades mit gleichen Astand so etwas zu erzeugen.
Gruß Dirk
thomas-neemann
Dirk.B wrote: Fri Sep 24, 2021 9:12 am
das hier ab min 9:52 koennte in die richtung gehen:
https://www.youtube.com/watch?v=bTF5Ig1V7ZY
phpBB [video]
user1234
Post by user1234 »
Du musst bei den Eigenschaften (Properties):
Align --> true
setzen. Eventuell auch den Modus (Mode) dazu anpassen. Aber Achtung, die Positionierung ist ziemlich buggy, vor allem der Frenet Mode.
Grüße
user1234
bsp.FCStd
(14.79 KiB) Downloaded 10 times
Dirk.B
Post by Dirk.B »
Hallo Zusammen
Danke schön. Habe es jetzt hin bekommen.
Zahnriemen 1.JPG (84.44 KiB) Viewed 345 times
Zahnriemen 2.JPG (86.06 KiB) Viewed 345 times
Zahnriemen 3.JPG (50.7 KiB) Viewed 345 times
Gruß Dirk
GT2 Riemen 250.FCStd
(105.2 KiB) Downloaded 13 times
