Sketch auf XZ-Ebene muss in Z-Richtung verschoben werden?
Auf diesem Bild ist eine kleine "Marker" genannte Bohrung ausgewählt:
Sie entsteht durch einen Sketch auf der XZ-Ebene, der um die halbe Breite des Grundkörpers verschoben ist. Aber:
Warum musste ich den Sketch in Z-Richtung verschieben, und nicht in Y-Richtung? Die Y-Achse steht doch senkrecht auf der XZ-Ebene und nicht die Z-Achse?
- Shalmeneser
Re: Sketch auf XZ-Ebene muss in Z-Richtung verschoben werden?
Z axis is here a sketch relative axis, not an absolute axis.
- thomas-neemann
ich kann das was du schreibst nachvollziehen in deiner datei. wenn ich soetwas nachkonstruiere entsteht der fehler nicht. mit welcher version arbeitest du?
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.19.24291 (Git) AppImage
Python version: 3.8.8
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.4.0
Ich benutze:
OS: Windows 10 Version 2009
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
- thomas-neemann
entsteht der fehler bei dir auch wenn du eine neue datei erzeugst mit solch einer skizze?
Ja.thomas-neemann wrote: ↑Sat Sep 25, 2021 5:14 pm entsteht der fehler bei dir auch wenn du eine neue datei erzeugst mit solch einer skizze?
- thomas-neemann
ich habe übersehen, daß attachment xz plane verwendet wurde. da passt der hinweis von Shalmeneser
Mag ja sein, ich würde nur gerne verstehen,warum.thomas-neemann wrote: ↑Sat Sep 25, 2021 5:34 pm ich habe übersehen, daß attachment xz plane verwendet wurde. da passt der hinweis von Shalmeneser
Wenn ich einen Sketch auf der XZ-Ebene anlege, steht der quasi im Ursprung, die Y-Achse ist orthogonal zu dieser Ebene. Die Körperfläche, auf die der Sketch wirken soll, ist orthogonal zur XY-Ebene, in negative Y-Richtung vom Ursprung entfernt.
Meine Logik war nun, dass der Sketch von seiner Ebene, die ja bei 0 die Y-Achse schneidet,um die gleiche Strecke in negative Y-Richtung verschoben werden muss.
Tatsächlich verschieben muss ich aber in Richtung der Z-Achse, die ja eigentlich in der XZ-Ebene, der Bezugsebene des Sketches, liegt.
Da hätte ich gerne die Logik hinter verstanden.
- thomas-neemann
das habe ich auch eine zeit lang versucht, bin dann dazu übergegangen mit draft move und rotate die skizzen (und auch alles andere) zu bewegen, das ist für mich intuitiv und mühelos.
lg thomas
thomas-neemann wrote: ↑Sat Sep 25, 2021 6:27 pm das habe ich auch eine zeit lang versucht, bin dann dazu übergegangen mit draft move und rotate die skizzen (und auch alles andere) zu bewegen, das ist für mich intuitiv und mühelos.
lg thomas
Das tröstet mich ja etwas, dass ich nicht alleine bin...
Draft zu benutzen verletzt aber das "mische niemals Workbenches"-Dogma, oder? Ich hätte mir ohne das schon häufiger leichtere Lösungen bauen können.
