Blechabwicklung aus STEP Datei
Hallo
Ich habe FeeCAD neu heruntergeladen.
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.19.24291 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Ich versuche aus einer STEP Datei eine Blechabwicklung zu erzeugen.
Leider bis jetzt erfolglos.
Nach dem Import der STEP Datei wechsele ich auf die Workbench "Sheet Metal V0.2.49".
Ich wähle eine Fläche vom Objekt an. Darauf hin klicke ich auf den Button "Flatten folded sheet metal object".
Worauf sich das Fenster öffnet, in welchem ich die Einstellungen wie K-Wert vornehmen kann.
Nach dem ich auf OK gedrückt habe erscheinen folgende Fehlermeldungen
Fehlermeldung 1
"Sheet UFO works only with a flat as starter!
Select a flat face."
Fehlermeldung 2
Unfold is failing.
Please try to select a different face to unfold your object
Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich vom STEP (im Anhang) eine Blechabwicklung (dwg/dxf) erhalte?
Vielen Dank im Voraus.
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Fehlermeldung 1
Fehlermeldung 2
Unfold is failing.
- Test3.stp
- (143.29 KiB) Downloaded 60 times
- thomas-neemann
Re: Blechabwicklung aus STEP Datei
Die Flächen sind leider B-Spline-Flächen, die sozusagen zufällig einigermaßen gerade sind. Ich empfehle, das Step-Objekt als Vorlage für externe Referenzen eines Sketchs zu nehmen und ein originäres FreeCAD-Objekt zu erzeugen.
Hallo
Vielen Dank für Eure schnelle Antworten.
Bezüglich der B-Spline-Flächen: gibt es ein Datei Format, welches bessere Daten für FreeCAD liefert?
Ansonsten schaue ich wie ich ein originäres FreeCAD-Objekt erzeugen kann.
Ich glaube nicht, dass das Dateiformat das Problem ist, sondern das was drinsteckt.
Die große Fläche hat eine Abweichung von 0,0008. Bei ebenen Flächen ist die Abweichung unter 0,0000001.
WOW
Danke für deine genauen Abklärungen.
Ich habe deine Schritte gut nachvollziehen können.thomas-neemann wrote: ↑Mon Sep 27, 2021 6:04 pmist das eine möglichkeit für dich?
https://www.youtube.com/watch?v=fQLGeW0IeL4
jedoch ist in meiner FreeCAD Version der Befehl "Unwrap Mash" (Im Video ab der 53 Sekunde zu sehen) nicht vorhanden.
In der Dokumentation ist beschrieben, dass die Funktion in der Version 0.19 eingeführt worden ist.
Kannst du mir nochmals helfen bitte. Irgendwo stehe ich auf dem Schlauch
Besten Dank im Voraus.
- thomas-neemann
das ist seltsam, bei mir ist es in 0.18 und in 0.19 vorhanden (appimage linux). kann hier jemand weiterhelfen, der windows verwendet?
edit
hier taucht die frage auch auf
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=62577
Versuch's mal mit der 0.20-Conda-Version, https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-Bund ... kly-builds.
Bitte beim Zitieren nicht einfach ganze Beiträge übernehmen, sondern nur die Teile auf die du dich direkt beziehst. Das ist übersichtlicher, kostet weniger Platz und ist leichter zu lesen und zu verstehen.
