Neues Problemchen: Die anhängende Datei beschreibt eine Schablone. Damit soll man ein (nicht notwendig gleichseitiges) Achteck mit ein paar Aussparungen auf einer Neoprenmatte markieren, um es später ausschneiden zu können. Schneidplotter für Arme, sozusagen.
Damit die Schablone nicht auseinanderfällt, wollte ich an den waagerechten und senkrechten Kanten des Achtecks mit 2mm-Stegen das "Innenachteck" mit der Schablonenplatte verbinden:
Aus dem so entstandenen Sketch kann ich aber kein Pad ziehen, wegen "Failed to validate broken face". Okay, ich kann mir denken, warum: die Stege sind Rechtecke, bei denen jeweils zwei Linien mit der Achteckkante und der Schablonenfläche nur deckungsgleich sind und nicht verbunden.
Also habe ich versucht, die Kanten zu trimmen - leider wird da irgendwas getrimmt, aber nicht die Kanten, die ich meine. Wie macht man das? Statt der zwei ineinanderliegenden Achtecke jeweils den komplexen Linienzug einer Ecke zwischen den Stegen zu konstruieren, erscheint mir immens aufwendig.
Kanten kappen
Re: Kanten kappen
Mach mal eine Handskizze vom gewünschten Endergebnis.
Re: Kanten kappen
Meinst Du so etwas? Das geht mit Trimmen. Allerdings hast Du Dir das Leben schwer gemacht, indem Du doppelte Linien verwendet hast.
Außerdem ist das Sketch viel zu kompliziert. Besser: nur 1/4 zeichnen, aufpolstern und dann 2mal spiegeln.
- Kontaktfolie.FCStd
- (22.54 KiB) Downloaded 39 times
- Shalmeneser
Re: Kanten kappen
+1
Re: Kanten kappen
Exakt so wollte ich das haben! Danke - ich werde es aber selber nochmal neu versuchen, sonst lerne ich ja nix
Re: Kanten kappen
Danke Euch, ich habe es jetzt selbst hingekriegt dank Eurer Tipps.
Der Knackpunkt für mich war, dass ich die zu trimmenden Formen immer als Rechteck angelegt hatte. Als Linienzug, der die Randlinie nicht nochmal überdeckt, ging dann auch das Trimmen.
