Solid nach B-Spline-Surface wandeln
Hallo,
ich habe das Problem, daß ein Teil einen Grundkörper enthält (ein Ellipsoid). Das macht Probleme, unter anderem läßt es sich nicht aufdicken.
Gibt es eine Möglichkeit solid (in diesem Fall das Ellipsoid) in einen durch B-Spline-Surfaces begrenzten Körper umzuwandeln. Etwa so wie in Sketcher mit Geometrie in B-Spline wandeln nur mit Körpern.
(Außerdem bin ich zu blöd ein (angenähertes) Ellipsoid von Grund aus aus B-Splines zu konstruieren)
Anhang: Ich würde das gerne an der flachen Stelle aufdicken. Das geht aber nicht.
- forum_ellipsoid.FCStd
- (62.35 KiB) Downloaded 59 times
Re: Solid nach B-Spline-Surface wandeln
Thickness ist wahrscheinlich die sensibelste aller FreeCAD-Funktionen. Sie schlägt bei B-Spline-Oberflächen fast immer fehl. Du musst also z.B. das Innere noch mal konstruieren und dann vom Äußeren abziehen, oder einen entsprechenden Rotationskörper erzeugen.
OT
egal wie kniffelig ein Problem ist, chrisb findet irgendwie immer eine Lösung..
Hut ab!!
mußte das jetzt einfach mal loswerden....
Hut ab!!
Vielen Dank für die Blumen. Das setzt mich jetzt ein wenig unter Druck Ich probier mal was.
Es hat erst etwas rumgezickt, sieht jetzt aber ganz gut aus. Ich habe den Weg über den Rotationskörper gewählt.
- forum_ellipsoid_cb.FCStd
- (36.08 KiB) Downloaded 45 times
- SnipScreenshot-c6658b.png (56.72 KiB) Viewed 2413 times
Guten Morgen,
mal wieder eine einfache Methode mit Part / Draft :
Wart WB: erstelle ein Ellipsoid (Grundkörper erstellen -> Ellipsoid)
Darauf einen "Draft Clone", - < über die Scalierung die Wandstärke einstellen
Einen Würfel erstellen und den Deckel abschneiden
- Elli_herbk.FCStd
- (35.4 KiB) Downloaded 43 times
Gruß Herbert
Da bin ich einfach drüber weggehuscht . Dann bleibt noch die andere Möglichkeit, das Innere abzuziehen. Der Klon von Herbert ist da wohl die einfachste Variante.
Wenn es genau werden soll, würde ich einen zweiten Ellipsoid in der Part-WB erzeugen, exakt um die gewünschte Wanddicke kleiner. Den kleinen vom großen per boolschen Cut abziehen.
Einen Würfel so platzieren, dass die Höhe passt. Den Würfel vom hohlen Ellipsod per boolschem Cut abziehen.
Fertig.
Wieder was gelernt. Man kann ja doch skalieren…
Das geht sogar noch schöner, wenn man mit einer Kugel anfängt und die erst durch skalieren zu einem Ellipsoid macht.
Die Wandstärke ist dann leider nicht überall gleich… Danke.
Edit: Der Offset eines Ellipsoids ist kein Ellipsoid mehr, das erklärt vielleicht die Probleme ein bißchen.
- Ellipsoid-Schaf.FCStd
- (50.92 KiB) Downloaded 41 times
