Propellerblatt, Curved Shapes, dann Schnitt durch
Gerade war ich noch komplett begeistert von der Curved Shape Workbench, jetzt stecke ich wieder fest ...
Zu Übungszwecken modelliere ich gerade eine Klappluftschraube mit allem Zubehör (Mittelteil, Spinner). Mittelteil und Spinner sind glaube ich schon ganz ok: Für das Luftschraubenblatt habe ich die Curved Shapes WB verwendet und mich dabei an einem Video von Joko Engineering orientiert: https://www.youtube.com/watch?v=tjT9gt0dArQ&t=1211s
Das hat sehr gut geklappt. Jetzt verzweifele ich fast an der Blattwurzel bzw. dem Übergang zwischen Wurzel und Blatt. Mein Plan ist, den Curved Array an zwei Stellen zu schneiden, und dann ein Loft vom rechteckigen Ende der Blattwurzel über diese Profile zu erstellen (ich hoffe, die Erklärung ist verständlich). Ich schaff es nicht, Schnitte durch den Curved Array zu legen. Wenn ich als Schnittfläche nur DatumPlane verwende, bekomme ich keine nichts, worauf ich meine Sketches der Zwischenprofile mit External Geometry referenzieren könnte (eigentlich klar, es wird ja auch nichts geschnitten). Wenn ich mir auf der Schnittebene einen Pad erzeuge und dann ein Boolean mit dem Blatt erzeuge, bekomme ich immer wieder die Meldung "Recompute failed! Please check report view." Irgendeine "verbotene" Referenz wahrscheinlich. Ich finde aber keinen funktionierenden Weg.
Ich würde mich freuen, wenn jemand einen Tip für mich hätte. Das FCStd-File hat 13 MByte, so dass ich es nicht hochladen kann.
Edit: Ich hab die Bilder entfernt, die als Vorlage gedient haben, jetzt sind's nur noch 1,3 MByte. Dafür jetzt beim Hochladen "HTTP-Fehler".
Johannes
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 2021.911.24301 +3846 (Git)
Branch: LinkStage3
Hash: 426a333ced22218ed5f06ca8bb7e63ea8042fc2d
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Johannes
Branch: LinkStage3
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Re: Propellerblatt, Curved Shapes, dann Schnitt durch
... und warum generierst du das Propellerblatt nicht gleich aus 4 - 6 Profilen, die du dann per Loft zum Solid machst.
Hier kannst du an jeder Stelle und zu jeder Zeit Anstellwinkel => Geschwindigkeitsdreieck, Position, Sehnenlänge usw. korrigieren.
Und das Rest-Loft zum Spinner-Lager ist da auch kein Problem.
Das würde ich so machen, wenn ich ein Blatt selbst neu konstruieren würde. Um ein existierendes Blatt nachzubilden, müsste ich das Propellerblatt aufwendig vermessen (am besten in Stücke schneiden ).
Wie gesagt, das hier ist ein weiteres Lernprojekt für mich. Vorschläge für eine bessere Vorgehensweise sind sehr willkommen!
Ich glaube, dass Curved Shapes bei der Modellierung / Nachbildung von Formen, bei denen es nicht auf extreme Formtreue ankommt ein guter Weg sind, gerade mit Bildern als Ausgangspunkt. Wenn ich jetzt noch den Übergang in die sketch-basierende Geometrie schaffe, bin dort exakt, wo's drauf ankommt.
Ich gebe zu, die Propellerblätter sind auch ein bisschen zum Angeben / Werbung machen für Freecad bei Freunden und Kollegen ...
- Zusammenbau_2.FCStd
- (252.73 KiB) Downloaded 43 times
Wenn du mit deinem Blatt zufrieden bist, nimm das doch als Vorlage für die Lösung mittels Loft.
Regards / Viele Grüße
Max
Max
Zum Schneiden kannst Du z.B. einen Cube aus der Part-WB nehmen und einen Cut machen.
Dann wählst Du die Schnittfläche und erzeugst einen FaceBinder.
Der kann mit Draft2Sketch in ein Sketch überführt werden.
Danke für Eure Vorschläge und seht es mir bitte nach, wenn ich nicht bei allen direkt versuche, sie umzusetzen. Insbesondere vor dem Mischen diverser Workbenches hab ich noch viel Respekt, das scheint nicht ganz unkompliziert, s. Antwort von crisb.
Aber ich bin inzwischen mit meiner ursprünglichen Idee ein Stück weiter. Wie es das Schicksal so wollte, ist direkt heute ein neues Video zu diesem Thema erschienen: https://www.youtube.com/watch?v=WtYry4XvlwM . Dieses hat den einen oder anderen Hinweis gebracht.
EDIT: Loften von einm der profilförmigen (?) inneren Profile klappt, aber das äußere, eckige Profil an der Wurzel macht offenbar Probleme.
Scheint, als ob Loften prinzipiell möglich wäre, wenn ich meine Sketches dem Algorithmus noch etwas schmackhafter zubereite. Was könnte das sein? Anzahl der Elemente angleichen? Das eckige Ausgangsprofil verrunden?
PS. Das mittlere Profil wird später mal aufgedickt, um sich weiter dem realen Luftschraubenblatt anzunähern.
- Die Curved Shape durch ein Boolean in Parte Design in Rippen zu schneiden geht doch. Entscheidend ist, dass
a) es genau ein schneidender zusammenhängender Körper ist und
b) dass durch den Schnitt keine unzusammenhängenden Solids (Begriff "Körper" ist schon besetzt) entstehen.
- Auf die entsprechenden Schnittflächen Sketches zu setzen klappt auch, inkl "durchpausen" mit "Defining Geometry"
- Fallstrick: Ein Sketch darf nicht ausschließlich aus "Defining Geometry" bestehen, sonst klappt das Padden nicht (evtl. beeinflusst das auch Lofts)
- Aeronaut_CAM_Carbon_13x6_5_6_err.png (87.26 KiB) Viewed 2384 times
- Aeronaut_CAM_Carbon_13x6_5_6.png (91.73 KiB) Viewed 2384 times
Hallo Johannes
Hier mal noch ein älteres Video mit mehreren Schnitten
https://www.youtube.com/watch?v=lb-oPWEUQ30
Ich bin damals hin gegangen und habe einfach mir eine Skizze angelegt wie die Draufsicht sicht der Luftschraube aussehen soll.
Danach die Kontur der Schnitte gezeichnent und sie anschliessen gedreht.
Vielleicht ist das auch ein Ansatz für dich
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- LuftschraubeMuster.FCStd
- (539.23 KiB) Downloaded 38 times
... hier auch noch meine morgensportliche CAD-Aktivität - habe Schiffs-Prop in Klapp-Prop umgemodelt.
Ohne weitere Detailabsichten, nur mal im Prinzip.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 10#p535777
- impeller_4_2.FCStd
- FC.18.4
- (71.23 KiB) Downloaded 36 times
- impeller_4.FCStd
- FC.18.4
- (49.19 KiB) Downloaded 39 times
Ganz eindeutig führen mehrere Wege nach Rom ...
Hinter beiden Ansätzen bleibe ich natürlich zurück. Bei den Curved Shapes über Seitenansicht und Draufsicht handelt es sich eher um eine Quick'n'Dirty-Methode. Aber ich glaube, ich sie kann echt hilfreich sein, um über Bilder physisch vorhandenes mit relativ geringem Aufwand ins Modell zu bekommen. Das einzige Maß, das ich genommen habe war die Gesamtlänge. Bilder entsprechend diesem Maß skaliert und los geht's.
Ich werd dann mal mein Loft-Problem aus der Gesamtanordnung rauslösen und versuchen, so lange zu vereinfachen, bis das Loften klappt. Vielleicht schaffe ich dann auch einen Würgaround, Verzeihung Workaround dafür.
Ok, die Methode habe ich glaube ich verstanden, obwohl mein Russisch nicht das Beste ist
Hoffentlich nicht noch vor dem Frühstück ... das scheint mir insofern eleganter, weil man da die Schränkung / durchmesserabhängige Steigung nicht manuell ausrechnen muss.
