Import von 3D Dateien
Hallo zusammen,
natürlich habe ich noch meine Probleme mit dem Ganzen FreeCAD. Eines ist, kann ich 3D Dateien in ein Format importieren das ist dann wieder verändern kann. Im aktuellen Beispiel möchte ich für mich einiges verbesser und ändern. https://www.thingiverse.com/thing:4374823 Ist das in solchen Fällen möglich?
Gruß
Jochen
Gruß
Jochen
- thomas-neemann
Re: Import von 3D Dateien
sowas ist in der regel nicht parametrisch, ich benötige es auch nicht. wenn du an solcher arbeitsweise interessiert bist, kann ich dir hier videos verlinken.
nicht ganz so kurze Antwort, nein geht eben nicht.
Hast du dir wenigstens die Mühe gemacht die Daten vom dem Link zu Laden und dann zu importieren? warscheinlich nicht.
Danke trotzdem.
Danke trotzdem.
Datei (noch) nicht geladen, bin am handy. Aber vom bild her würde ich sagen konstruieren es selbst in freecad.
1. Lernst du da durch freecads arbeitweise
2. Bestenfalls ist es eine step datei im download,diese lässt sich zwar beaebeiten aber nicht Problem los
3. Wenn du es selbst konstruiert hast kann es voll parametrisch sein, somit also ein wert ändern und alles passt sich an.
Schaue mir später die Dateien mal genauer an
Gruß
Cobraschoxk
Gruß
Cobraschoxk
Hast du dir die Mühe gemacht
1. den Link zu lesen
2. alle notwendigen Informationen bereitgestellt, um dir helfen zu können?
3. Siehe Bild, da ist immer ein rotes Banner ganz oben, bitte beachten, das ist für Punkt 2.
Grüße
user1234
Die Fragestellung ist nicht gerade eindeutig.Pilullef wrote: ↑Fri Oct 08, 2021 9:15 am Hallo zusammen,
Gruß
Jochen
Als Vorlage um selbst zu konstruieren ja, ansonsten eher nein.
STL ist eine Ansammlung von ebenen Dreiecksflächen. Im besseren Fall ergeben sie dann eine in sich geschlossene Hüllfläche, die den Anschein eines Körpers hat. Bei dem Wort "eben" dürfte es dann klar sein, dass es sowas wie Radien oder komplexere nicht ebene Flächen in einem STL nicht geben kann.
Dein Beispiel ist eines der vielen, die nicht mal die geschlossene Hüllfläche haben. Eigentlich besteht das ganze aus mindestens drei, wenn nicht gar vier einzelnen Körpern...zumindest war das wohl die Intention des Erstellers.
Beim Vernetzen ist dann einiges schief gegangen weil an der Trennstelle nur eine Fläche anstatt zwei da sind. Außerdem gibt es noch ein paar Selbstüberschneidungen von Dreiecksflächen.
Long story short: Selber konstruieren geht in vielen Fällen meist schneller als zuerst den Murks zu beheben. Wenn man nur ein zusätzliches Loch rein basteln will vielleicht noch zumutbar. Als Blaupause ok.
Mit freundlichen
Danke Jeno,
das wollte ich eigentlich nicht hören, habe ich aber auch nicht anders erwartet. Das Teil neu zu machen wollte ich mir eigentlich ersparen, da ich zum genauen vermessen ein Teleskop zerlegen muss. Danach kann ich dann das ganze wieder zusammenbauen, weil ich kein Reinraum habe. Dann das Teleskop neu mit dem Interferometer vermessen. Das Ganze dann nochmal, wenn ich das Teil gedruckt habe.
Sei es so, dann werde ich das mal versuchen neu zu machen wegen einer Bohrung und einem etwas größeren Radius.
@1234user danke für den Hinweis, kannst den aber gerne stecken lassen. Lesen kann ich noch, aber solche gibt es in jedem Forum.
Grüße
Jochen
Grüße
Jochen
Du musst keine Teleskope zerlegen, um das Teil nachzukonstruieren, nimm das STL als Vorlage und wandle es in eine Shape um. Zu keinem anderen Thema gibt es im Forum so viele Beiträge, wie zum Bearbeiten von STL-Dateien.
Hut ab, das nenne ich zügig: 5 Beiträge und schon mal 2 davon pampig an fleißige Helfer, die vielfach gezeigt haben, wie hilfsbereit sie sind. Du hast allgemein gefragt, ob man 3D-Dateien importieren kann und genau das geht doch. Du hättest schon sagen sollen, was Du bereits gemacht hast, wo Du feststeckst; und welche Version Du nutzt, kann auch von Bedeutung sein.@1234user danke für den Hinweis, kannst den aber gerne stecken lassen. Lesen kann ich noch, aber solche gibt es in jedem Forum.
Vielleicht ist das etwas verkürzt dargestellt: man soll den Beitrag hinter dem WICHTIGen Link nicht nur lesen, sondern auch danach handeln.
Was hast du denn erwartet?Pilullef wrote: ↑Fri Oct 08, 2021 3:34 pm Danke Jeno,
Grüße
Jochen
Deine stl von thingy ist defekt.
Hab ich mir runtergeladen und angesehen.
Zeig mal das Teleskop und dein Interferometer.
Ist ein Technikforum....
Vergiss deinen Garten nicht.
http://www.sucherforum.de/smf/index.php?topic=18377.0
EDIT:
Sorry für den falschen link, zum Garten gehts hier:
https://www.tauschgartenforum.de/index. ... post715314
