Deshalb auch nur 99%ich arbeite mit punktwolken,
eigene GEODATEN in Bauprojekt importieren
Re: eigene GEODATEN in Bauprojekt importieren
- thomas-neemann
dir zahl könnte aktuell stimmen. mal schauen wie es sich entwickelt. ich vermute, daß freecad in einigen jahren alle kommernziellen produkte in der verbreitung überholt hat. das ist schon ab ca 20% der fall.
quelle
https://www.cadenas.de/de/produkte/ecat ... /multi-cad
Last edited by thomas-neemann on Sun Oct 24, 2021 6:19 pm, edited 1 time in total.
Hi Thomas,thomas-neemann wrote: ↑Sun Oct 24, 2021 10:02 am ...
ich arbeite mit punktwolken, es gibt eine große nachfrage von vermessungsbüros. draft kann die punkte fangen. meiner meinung nach wird nicht mehr benötigt. alle aufgabenstellungen lassen sich mühelos und schnell erledigen. freecad rockt
kannst du ein bisschen ins Detail gehen, soweit möglich?
Wie werden die Punktwolken erzeugt? Laserscan oder Photogrammetrie?
Welche CAD-Systeme werden für die Weiterbearbeitung genutzt?
Unsere oberste Heeresleitung hat gerade einen Floh im Ohr.
„Hin zur Baustelle, mit der Drohne alles fotografieren und rein damit ins CAD. Ganz einfach.“
Echt…?
- thomas-neemann
hallo thomas
ich arbeite gerade an einem video mit dem titel "millimetergenaues konstruieren in einer punktwolke z.b. bauen im bestand". bis auf die erzeugung der punktwolke mit einem stationären 3d scanner von faro im e57 format, könnte darin alles ersichtlich sein
werde es hier verlinken (oder woanders wenn gewünscht)
lg thomas
+1thomas-neemann wrote: ↑Sun Oct 24, 2021 3:27 pm ...
lg thomas
Hier?
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... ie#p458666
Ich kenne da jemanden, der hat eine so (mit einer Drohne) erzeugte Punktewolke. Ist etwas verrauscht weil noch zu viel Laub an den Bäumen/Büschen war. Wenn die ab sind wird eine Neue erstellt und steht er vor der gleichen Herausforderung...thschrader wrote: ↑Sun Oct 24, 2021 2:47 pm Unsere oberste Heeresleitung hat gerade einen Floh im Ohr.
Echt…?
Wenn aus der Punktewolke das Gelände (ein Stück von einem Bach) erstellt ist, soll dann per Strö.Simu Wasser darin fließen....
@ Werner: sieht so aus als ob die 99% schnell weniger würden...
@ Thomas Nehmann: Bitte für das Bild einen Quellennachweis einfügen (muss direkt beim Bild stehen)
Gruß Herbert
Mehrfachpost gelöscht
Gruß Herbert
Gruß Herbert
- thomas-neemann
- thomas-neemann
hallo thomasthschrader wrote: ↑Sun Oct 24, 2021 3:34 pm ...
Hier?
hier ist es
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 64#p541964
lg thomas
