Hallo,
ich stehe gerade vor der Frage ob es möglich ist einen extrudierten Körper so zu bearbeiten, dass man eine Ecke greift und damit die Kantenlänge verschieben kann. Ich möchte bei folgendem Körper z.B. die vordere Ecke nach unten ziehen, damit die obere Fläche somit ein Gefälle bekommt.
Bisher habe ich immer dafür zwei Körper/Skizzen erzeugt und diese beiden voneinander abgezogen bzw. den einen Körper vom anderen abgezogen. Ich finde das aber recht umständlich.
Gibt es in Freecad eine Möglichkeit so zu arbeiten?
Viele Grüße
Martin
PartDesign: Punktbearbeitung
- thomas-neemann
Re: PartDesign: Punktbearbeitung
hallo martin
solch eine funktion kenne ich in freecad nicht. ich würde es, wenn es schnell sein soll, so machen (unparametrisch)
https://www.youtube.com/watch?v=KjZeztnZgMM
lg thomas
Vielleicht hilft das:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=49837
... parametrisch und am ehesten geht's mit Abschneiden = Cut
Für den Sketch die diagonal positionierten Würfelkanten vorauswählen.
(im Sketch steckt allerdings noch eine externe Referenz auf die li.o. Würfelecke, und die kann später Verdruss bereiten)
- Cut_Cube.FCStd
- FC.18.4
- (12.62 KiB) Downloaded 25 times
So hätte ich es auch empfohlen, ein drei Punkte Sketch und dann den oberen Teil per Materialschnitt abschneiden. Allerdings birgt das ein Topo-Naming Problem, wenn man nicht gerade mit Realthunders Version arbeitet.
Was du willst, ist direktes modellieren. FreeCAD ist aber, bis auf wenige Ausnahmen, ein parametrisches CAD Programm.
Gerade "eine Ecke nehmen und ziehen" birgt beim direkten modellieren Probleme. Zum Beispiel sind einige Vorredner davon ausgegangenen, das die Fläche oben gerade sein soll. Da bleiben aber die anderen 3 Punkte der Fläche nicht erhalten und verändern sich. Ich gehe davon aus, dass diese auf Position bleiben sollen (werden ja nicht editiert) und eine krumme Fläche entsteht. Wo die Krümmung anfängt, wie diese ausschaut, welche Grundgeometrie diese hat, usw. ..... . Du siehst, so einfach ist es nicht. Darum sind die meisten CAD Programme parametrisch, damit nicht irgend ein zufälliges Ergebnis raus kommt. Es gibt noch mehr Punkte, siehe hier https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 60#p534129
Grüße
user1234
Danke an Alle für die Infos bzw. die Hinweise wie man es machen kann.
DANKE
DANKE
