Ok, hier geht's weiter mit der Geschichte.
@Admins: Bitte sagen, wenn ich besser einen neuen Thread draus machen soll. Part Design Loft vs Part Loft wäre ein passender Titel.
Aus den aufgereihten Spanten für den Rumpf möchte ich jetzt die eigentlichen Rumpfform erzeugen. Mit Part Design Loft bin ich fast verzweifelt, weil ich Überschwingen ohne Ende bekommen habe:
- part_design_loft.png (58.07 KiB) Viewed 1794 times
Jetzt habe ich Part Loft auf dieselben Skretches angewendet, und bekomme Ergebnisse, die viel weniger Überschwingen zeigen. Woran liegt das?
- part_loft.png (42.44 KiB) Viewed 1794 times
Ich hätte erst mal vermutet, dass der Algorithmus der gleiche ist und nur in unterschiedlichen Workbenches eingebunden ist, aber da scheint es weitere Unterschiede zu geben. Der Part Loft scheint wesentlich "gutmütiger" zu sein. Außerdem kann ich im Part Loft den Max Degree runterschrauben, dann schwingt's noch weniger und kommt dem realen Rumpf schon sehr nahe.
- part_loft_Max_Degree_2.png (41.45 KiB) Viewed 1794 times
Spricht was dagegen, Part Loft zu verwenden, um eine Rumpfhülle zu erzeugen? Anschließend würde ich die Hülle gerne mit einer gleichmäßigen Dicke (Thickness-Funktion) versehen, und dann mich an die Einbauen machen, evtl. weitere Zwischen-Spanten erzeugen.
