Hallo , wie Speicher für ch eine 2 d Skizze so ab das sie von estlcam erkannt wird .
Ich verzweifel da gerade wirklich .
Bitte Punkt für Punkt beschreiben ...
Für Doofe quasi
Daaaaaaaanke
dogsam
Speichern von Dateien
Re: Speichern von Dateien
Willkommen im Forum!
Was kann estlcam denn für Formate lesen?
Es gibt auch eine FreeCAD-Path-Workbench, die direkt G-Code erzeugt.
DXF. SVG plt stl PNG gut jpg
Mir geht es dabei genau um die Schritte bei freecad wie ich zb in SVG oder DXF abspeichern .
Wenn ich das Versuche liegt in dem Ordner nix drinnen .
Danke
Versuch mal den Weg:
https://www.youtube.com/watch?v=Tb6nHznSE4A
ist zwar die 0.18 der Weg ist gleich
es gibt zwar noch den Weg über die Tech Draw das kann man auf YT Finden.
oder es wird der G-Code in FC Path erzeugt:
https://www.youtube.com/watch?v=EvF2puffN5s
nenne bitte dein Thema um, so wie z.B. FC Estlacm Export
b0
b0
Du musst erst die zu exportierenden Teile im Baum auswählen. Dann werden sie exportiert. Welche Version von FreeCAD nutzt du (FreeCAD infos)?
