Test/Prüfung der Konstruktion
Hallo alle zusammen!
Als Quasi-Anfänger mit Freecad (Ich komme aus der Elektronik/Mechtronik und habe bereits einige Zeichnungen erstellt), stellt sich mir nun die Frage, wie es bestellt ist mit dem Test von mechanischen Komponenten in Freecad.
Um es zu verdeutlichen: Ich habe eine Idee, die ich meistens auf Papier umgesetzt habe, um dann klassisch mit Werkstoffen und Werkzeugeinsatz zu testen, ob diese Ideen umsetzbar sind. Danach zeichne ich die Einzelteile in Freecad.
So, nun ist mir das zu blöd bzw. zu aufwendig und nicht immer so einfach machbar - vom produzierten Müll abgesehen.
Daher nun meine Idee: Ich zeichne die Teile, setze sie zusammen zu einer Maschine und würde nun gerne testen, ob die so funktioniert. Geht das in Freecad? Oder muß ich dafür andere Programme nutzen? Als Beispiel sei ein Getriebe mit Pleuelverbindungen zwischen diversen Rädern genannt. Wenn ich die Zeichnung erstelle, wäre es toll, dieses Getriebe in Bewegung zu sehen, wenn es konstruiert ist, um bei Fehlern einzugreifen und Maße oder Teile zu ändern. Ich hoffe, daß ich das halbwegs verständlich ausdrücken konnte.
Bisher habe ich leider nichts entsprechendes gefunden. (Das Video zur Konstruktion eines Uhrwerkes habe ich gesehen, da wäre es super, das entsprechend virtuell testen zu können...). Eine Funktion in der Art sah ich bereits bei Solidworks. Fand ich klasse, nur nicht bezahlbar für Wochenendprojekte.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
- thomas-neemann
Re: Test/Prüfung der Konstruktion
nach alldem was ich hier im forum und im youtube gesehen habe, halte ich das für möglich. ist aber wohl auch ne menge arbeit.
Was fertigungstechnisch (drehbar, fräsbar, schweißbar, klebbar, etc. ..... ) zu berücksichtigen ist, dafür ist man alleine selbst verantwortlich.
Für den Zusammenbau, ganz normale Baugruppenzusammenbau (Assembly).
Entweder
- ohne Addon Modul mittels Part/Assembly Container (Kinematik möglich, aber eingeschränkt)
- mit Addon Modul Assembly2+ (A2plus)
- Assembly3 (eigene FreeCAD Version von realthunder)
- mit Assembly4 Addon Modul
Was die Prüfung der Zugängligkeit und Montierbarkeit betrifft ist man wieder selbst verantwortlich.
Grüße
user1234
Entweder
Grüße
user1234
Hallo Igor
In A2+ kannst du Bauteile zusammen fügen mit Bedingungen.Hast du hier einen Fehler in deinem Bauteil z.B der Borhungspositionen lässt es sich nicht fügen.Mit ein wenig Erfahrung findest du dann den Fehler.Hier kannst du auch die Funktion Testen.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=52135
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=13&t=46552
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=13&t=52593
Möchtest du das ganze Simulieren (ohne das die Maße stimmen müssen, geht das mit Assymply 4
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=13&t=53676
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Das stimmt so nicht. Asm3 ist direkt im Appimage enthalten. Meines Wissens nach kann es auch über den Addon Manager installiert werden.
Zusammenbau etc. geht mit allen zur Verfügung stehenden Assembly workbenches. Bisher gibt es keine Standard-FC-Assembly-Workbench. Zu Unterschieden mal im Wiki nachlesen und es gibt diverse Threads im Forum.
Regards / Viele Grüße
Max
Max
Eigner Branch, eigene Bin --> eigene Version. Auch teilweise nicht kompatibel. Und es is nicht im Addonmanager installierbar (eben wegen eigene Bin).
Grüße
user1234
Grüße
user1234
Hi
Das Thema hatten wir schon mal.
Damals wa es so das in der Win Version Assembly 3 schon Implementiert war und in den Linux und Mac Version nicht warum auch immer.
Gruß Dirk
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 7&start=90Und es is nicht im Addonmanager installierbar (eben wegen eigene Bin).
Gruß Dirk
@_igor_
Zum probieren nimmst du eine kleine Baugruppe.
Direkt mit einem Getriebe oder ähnlich umfangreichen Baugruppen zu beginnen kann schwer sein,
alleine schon um mögliche Fehler zu finden.
Vielleicht weiß jemand aus dem Forum ob
Baugruppen aus einer Assembly Workbench in
einer anderen bearbeitet werden kann oder ob
es damit Probleme gibt?
