[Gelöst] Umschalten aktiver Körper deaktiviert alle anderen Körper
Hallo zusammen
Arbeiten in PartDesign WB
Ich steh etwas auf dem Schlauch. Sobald ich einen Körper aktiviere um einen Sketch hinzuzufügen, werden alle anderen Körper deaktiviert. Das ist etwas hinderlich, wenn es sich um mehrere Körper handelt. Da ich häufig meine Konstruktionen aus mehreren Körpern "zusammenbaue", konstruiere ich gerne alles innerhalb einer Datei.
Kann dieses Verhalten ausgeschaltet werden? Ist das bei euch auch so? Ich bin der Meinung, das war nicht immer so, kann aber nicht sagen, wann ich dies bemerkt habe.
Meine Suche im deutschen und englischen Forum hat nichts greifbares ergeben.
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.20.26155 (Git)
Hash: 0926a4148bcff11249fd4f56bc30256102ffe105
Python version: 3.8.12
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Locale: German/Switzerland (de_CH)
Besten Dank und Gruss
hpbmo
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
hpbmo
- Body_toggle.FCStd
- (6.56 KiB) Downloaded 36 times
- thomas-neemann
Re: Umschalten aktiver Körper deaktiviert alle anderen Körper
könnte sein, daß du mit der part wb besser zurechtkommst. u.a. bei mir, wilfried usw ist das so.
Ist bei mir auch so. Ich denke das ist Absicht um zu vermeiden versehentlich ein Feature/Sketch auf den falschen Body anzuwenden.hpbmo wrote: ↑Tue Oct 19, 2021 2:33 pm Hallo zusammen
...Sobald ich einen Körper aktiviere um einen Sketch hinzuzufügen, werden alle anderen Körper deaktiviert. Das ist etwas hinderlich, wenn es sich um mehrere Körper handelt...
hpbmo
Wenn einen das RMB-Kontextmenü aufrufen "Toggle active body" im Arbeitsfluss hindert, dann halt mit Doppelklick den aktiven Body anwählen.
Geht zumindest hier
OS: Manjaro Linux (KDE/plasma)
Version: 0.19.24291 (Git)
Branch: makepkg
Python version: 3.9.6
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Mit freundlichen
In welchem Body sollte denn ein neues Sketch landen, wenn mehrere aktiv sind?
Wenn in PartDesign ein neues Sketch angelegt wird, oder ein neues Feature, dann landet das immer im aktiven body. Weil ein Sketch oder ein Feature nur in einem Body enthalten sein kann, kann auch immer nur höchstens ein Body aktiv sein. Das war schon immer so.
Wenn ich das richtig verstanden habe meint er das nach dem aktivieren des einen Körpers die anden unsichtbar geschaltet werden.
Ich aktiviere mit doppel klick und habe dieses verhalten nicht.
Gruß
Cobraschock
Gruß
Cobraschock
Cobraschock wrote: ↑Wed Oct 20, 2021 4:18 am Wenn ich das richtig verstanden habe meint er das nach dem aktivieren des einen Körpers die anden unsichtbar geschaltet werden.
Gruß
Cobraschock
Genau das meine ich. Ich habe das gleiche Verhalten auch, wenn ich mit doppel klick umschalte.
Dass nur ein Body aktiv sein kann ist mir bekannt. Ich arbeite hauptsächlich mit der PartDesign WB. Bei solchen Gebilden wie im Bild, entwerfe ich das Ganze gerne innnerhalb einer Datei und an der Position, wo das einzelne Teil hinsoll. Wenn ich dann einen Body aktiviere um einen neuen Sketch hinzuzufügen und alles andere unsichtbar wird, muss ich alles was ich sichtbar haben will, wieder einschalten. Das ist etwas mühsam, wenn ich in ein Feature hinzufügen möchte, welches nicht in Konflikt mit einem anderen kommen soll.
Gruss hpbmo
Unsichtbar werden sie hier nicht, aber der vorher aktive Körper wird zusammengeklappt. Das ist manchmal praktisch, manchmal aber auch überflüssig. Dazu würde ich ich gerne weitere Meinungen hören.
Das Aufklappen des aktivierten Bodys finde ich sehr gut.
Ich lade mir gerade die Neueste herunter und prüfe dann, ob sich da etwas geändert hat.hpbmo wrote: ↑Wed Oct 20, 2021 5:42 amGenau das meine ich.Cobraschock wrote: ↑Wed Oct 20, 2021 4:18 am Wenn ich das richtig verstanden habe meint er das nach dem aktivieren des einen Körpers die anden unsichtbar geschaltet werden.
Gruß
Cobraschock
Das Verhalten hat sich hier nicht geändert. Auf- und Zuklappen: ja; unsichtbar machen: nein.
OS: macOS 10.16
Python version: 3.9.7
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Locale: C/Default (C)
OS: macOS 10.16
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Das ist eigentlich auch das Verhalten, welches ich in Erinnerung habe. Ich muss zu Hause mal schauen, ob sich mein Mac anders verhält.
