Hallo,
ich habe ein Modell erstellt mit mehreren unter-Bauteilen (Symbol: blaue Quader). Gerne möchte ich in diesem Modell den Abstand zwischen zwei parallelen Flächen bestimmen. Dazu klicke ich in der Workbench "Part Design" auf das Maßband. Leider kann ich an meinem Modell keine Geometrie auswählen, weder Kanten noch Flächen.
Was muss ich noch zusätzlich tun bzw. einstellen, damit ich Dimensionen an meinem Modell messen kann.
Danke für eure Antworten.
Gruß
Herbie
"Messen" funktioniert nicht
Re: "Messen" funktioniert nicht
Mit dieser Funktion geht das nicht. Man kann damit nur zwei beliebige Punkte im Modell auswählen und deren Abstand berechnen.Leider kann ich an meinem Modell keine Geometrie auswählen, weder Kanten noch Flächen.
In der Part-Workbench allerdings findest Du die benötigte Funktion.
- thomas-neemann
hallo herbie
ich mache es so: (funktioniert auch bei versetzten ebenen)
https://www.youtube.com/watch?v=o3dMMYzvoto
Klicke mit der rechten Maustaste in eine leere Stelle im Menü und aktiviere "Messen". Da hast Du Werkzeuge die auch dei Auswahl von Linien und Flächen erlauben.
