Hallo,
wenn ich nur einen Teil einer Kante verrunden möchte (gründe Kante ausgewähtl):
dann erweitert FreeCAD scheinbar die Auswahl und verrundet die zusätzlichen Kanten auch
Geht das nicht, oder was mache ich da falsch?
Danke und Grüsse,
Manfred
Frage zur Verrundung - Part Design
Re: Frage zur Verrundung - Part Design
Das geht nicht so ohne Weiteres. Du musst dann selbst eine Unterbrechung einfügen, z.B. einen ganz schmalen Schlitz.
Servus,
da mußt Du wohl eine Tasche machen:
- Verrunden.jpg (124.52 KiB) Viewed 1038 times
- Shalmeneser
└ Body (Body)
├ Pad (Pad)
│ └ Sketch (Sketch)
├ Fillet (Fillet)
└ Pad001 (Pad)
└ Sketch001 (Sketch)
- Capture du 2021-10-25 21-51-27.png (15.02 KiB) Viewed 951 times
- HalfFillet.FCStd
- (21.71 KiB) Downloaded 17 times
Ein nachträgliches Pad ist auch meine Empfehlung: https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 18#p393718
Regards / Viele Grüße
Max
Max
Besten Dank für die zahlreichen Hinweise. Hat sehr geholfen.
Grüsse,
Manfred
Grüsse,
Manfred
