Linienzug anscheinend nicht geschlossen
hennesf
Re: Linienzug anscheinend nicht geschlossen
Post by hennesf »
Gift wrote: Wed Oct 27, 2021 11:01 am
hennesf wrote: Wed Oct 27, 2021 9:41 am
M4x wrote: Mon Oct 25, 2021 9:05 pm Bin gerade am Telefon aber kannst du die exportierte Datei auch noch anhängen?
Servus, zu früh gefreut. Sheetcam TNG mäkelt immer noch.
Ich hänge mal die DXF an.
Gruß Hans
Es liegen mehrfach die Konturen übereinander. Wie hast du exportier? Was hast du exportiert?
Hallo,
ich habe den Body markiert und dann Datei exportieren als DXF.
Wie hast du festgestellt dass Konturen übereinander liegen?
Mit Freecad oder mit welcher Software?
Gruß Hans
hennesf
Post by hennesf »
wmayer wrote: Mon Oct 25, 2021 11:13 pm Mit Skizze > Skizze überprüfen kann man das ganz einfach reparieren. Im Dialog im Abschnitt Zusammenfallende Punkte kann man mit Klick auf Suchen Punkte finden, die zwar geometrisch innerhalb der Toleranz gleich sind, aber keine Beschränkung gesetzt wurde. Mit Reparieren wird die Beschränkung gesetzt.
In Deinem Fall gibt es tatsächlich eine solche Stelle.
Hallo,
ich habe jetzt mal alle Punkte des Sketches bewegt, die Skizze damit völlig zerrupft.
Die Date hänge ich mal an.
Aufgepolstert wird, wie vorher auch, ohne Fehlermeldung.
Gruß Hans
Gift
Post by Gift »
hennesf wrote: Wed Oct 27, 2021 5:40 pm Hallo,
Gruß Hans
Aloha Hans,
ich habe einzelne Linie gelöscht um festzustellen ob evt. noch etwas darunter liegt.
Wenn du einen 3D-Körper selektierst, werden alle Kanten auf eine Ebene projiziert. Daher erhält du das Ergebnis. Es gibt mehrere Lösungen. Z.B. die Nutzung von Draft_Shape2DView
hennesf
Post by hennesf »
Gift wrote: Fri Oct 29, 2021 5:18 am
Gruß Hans
Aloha Hans,
Servus,
das war der entscheidende Hinweis; nicht den Body, sondern die Skizze als DXF exportieren.
Ich ging davon aus, da ja die zu fräsende Schablone ein 3D Teil ist, dass auch ein 3D Objekt, sprich, der Body, zu exportieren sei.
Nachdem nur die Skizze als DXF exportiert wurde, habe ich in einem anderen Programm in der DXF Datei die Bohrungen und die Aussenkontur
auf verschiedene Layer verteilt, damit ich im CAM Programm für die Bohrungen die Radiuskorrektur innen- und für die Aussenkontur die Radiuskorrektur aussen wählen konnte.
Danach lief die Generation des G-Code und die Simulation des Fräsvorgangs ohne Fehlermeldung.
Am Wochenende kommt der Life Test.
Vielen Dank soweit und schönes Wochenende.
Gruß Hans
M4x
Post by M4x »
Hier noch ein Hinweis (dazu aber bitte die Version 0.20 installieren): Path_Workbench
hennesf
Post by hennesf »
M4x wrote: Fri Oct 29, 2021 11:16 am Hier noch ein Hinweis (dazu aber bitte die Version 0.20 installieren): Path_Workbench
Danke für den Hinweis.
Schönes Wochenende.
Gruß Hans
