Fehler in der Simulation?
CADdy57
Post by CADdy57 »
Hallo allemiteinander,
mein erster Post hier :-)
Mir ist bei meinen ersten Tests mit FreeCAD etwas im Path-Simulator aufgefallen. Ich habe ein sehr einfaches Teil konstruiert und wollte das in G-Code ausgeben. Dabei ist mir in der Simulation aufgefallen, dass eine programmierte Fase an Außenkonturen einwandfrei angezeigt wird, an Innenkonturen nicht. Der Fräser taucht jeweils an einer Stelle nur kurz ein. Im G-Code ist allerdings der Weg vollständig enthalten. Die Gegenprobe mit dem Programm NC Corrector v4.0 hat auch die Fasen richtig angezeigt. Es ist m.E. also nur ein optisches Problem, wenn ich das mal so sagen darf. Ich hoffe, dass in den angehängten Screenshots zu sehen ist, was ich meine.
Hier sieht man, dass bei der Simulation der Fräser nur jeweils am Startpunkt der Fase eintaucht:
Screenshot - 26_10_2021 , 08_58_27.png (236.75 KiB) Viewed 1331 times
Das ist ein Screenshot aus NC Corrector. Die Fräswege habe ich mit jeweils einem orangen Pfeil markiert;
Screenshot - 26_10_2021 , 08_53_28.png (58.34 KiB) Viewed 1331 times
Das ist ein Screenshot direkt aus FreeCAD. Auch hier werden die Wege richtig angezeigt:
Screenshot - 26_10_2021 , 08_56_33.png (122.63 KiB) Viewed 1331 times
Es handelt sich um folgende FreeCAD-Version:
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.19.24291 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Wenn gewünscht, kann ich auch gerne den erzeugten G-Code posten.
Mit der Suchfunktion hier habe ich nichts diesbezüglich gefunden.
Peter
herbk
Re: Fehler in der Simulation?
Post by herbk »
Hi Peter,
der Simulator in Path läuft noch nicht so ganz rund...
Gruß Herbert
M4x
Post by M4x »
Wenn du Path nutzen möchtest, unbedingt die aktuelle development Version 0.20 nutzen. Auch im Allgemeinen sehr zu empfehlen.
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-Bund ... kly-builds
M4x wrote: Tue Oct 26, 2021 5:34 pm Wenn du Path nutzen möchtest, unbedingt die aktuelle development Version 0.20 nutzen. Auch im Allgemeinen sehr zu empfehlen.
Das ist die richtige Empfehlung; es wird allerdings wahrscheinlich am Simulator nichts ändern.
CADdy57
Post by CADdy57 »
Vielen Dank für Eure Antworten. Zu anfangs war ich mir unsicher, habe aber in FreeCAD und im Corrector gesehen, dass der G-Code in Ordnung ist. Ok, ich probiere die Version 0.20 aus. Für mich ist wichtig, dass ich guten G-Code erzeugen kann.
Danke nochmals!
Peter
CADdy57
Post by CADdy57 »
Hi Max,
Habe ich eben gemacht. Die Settings werden von der 0.19 übernommen habe ich festgestellt. Jetzt teste ich mal den Path-Simulator.
Danke und servus
Peter
CADdy57
Post by CADdy57 »
Das Phänomen, dass in der Simulation bei diesem Werkstück die Fasen an den Innenkanten nicht angezeigt werden, tritt in der 0.20 ebenfalls auf.
Peter
