Und weiter geht es: ich möchte gerne, aus Übungsgründen, in meinem Standardbauteil innen ein Loft ausnehmen. Dazu habe ich 3 Sketches mit den Außenkonturen des Loft angelegt:
Ich wähle das Ergebnis des letzten Pocket und die 3 Sketche und klicke auf das Loft-Icon:
...und bekomme eine Fehlermeldung, die ich nicht verstehe:
Wass mache ich da schon wieder falsch?
FreeCad-Version:
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.20.25645 (Git)
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Subtraktives Loft aus 3 Sketches
Re: Subtraktives Loft aus 3 Sketches
Das Objekt ist der erste Schnitt. Die 2 weiteren werden hinzugefügt.
Noch 2 Anmerkungen. Selbst wenn du dass jetzt so umsetzt, wird es nicht funktionieren. Denn du hast unterschiedliche Segemntanzahlen. Oben 4, die unten beiden jeweils 3. Die Anzahl der Segmente muss immer ident sein, sonst wäre ja der Übergang unbestimmt.
Auch hier meine ich, wie beim Groove, dass ich dies zum Schluss einen Einzigen machen würde. Schneller und weniger Fehleranfällig. Denn Ein kleines OCCT (FreeCAD Geometriekernel) Problem gibt es möglicherweise dabei: bei Lofts und Sweeps werden aus geraden Segemnten keine ebenen Flächen, sondern B-Spline Flächen (die eben sind). Da kann es passieren, wenn du Ebene auf B-Spline (ebene) Fläche schneidest, dass es nicht funktioniert (oder erst beim Pattern). Ich habe es mal getestet, funktioniert einwandfrei, aber der Teufel schläft nicht.
getestet mit:
Grüße
user1234
getestet mit:
OS: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (X-Cinnamon/lightdm-xsession)
Version: 0.20.26220 (Git)
Build type: Debug
Hash: 4061c047a0b30fdf4661719d4f38f1ec49e74dfd
Python version: 3.9.2
Qt version: 5.15.2
OCC version: 7.6.0.beta
user1234
Danke schön mal wieder für die Erklärung!
Ich habe soeben das Problem dadurch gelöst, dass ich für den Loft keine auf den Viertelkörper begrenzten Schnitte benutzt habe, sondern ein Quadrat und zwei Vollkreise. Damit ging es - vermutlich, weil da die Elementzahlen gleich waren.
Noch viel lernen musst Du, alter Padawan...
Nur ein qucik'n'dirty Beispieldatei, wie ich es machen würde. Nur zur Anmerkung. Im Sketcher von 0.20master gibt es ein paar mehrere Optionen, wie man schneller Rechtecke fixieren kann.
Grüße
user1234
Grüße
user1234
- 0.png (165.56 KiB) Viewed 718 times
- 0.FCStd
- (103.65 KiB) Downloaded 24 times
Kann ich mir erst morgen wieder ansehen,aber erstmal danke¡
