Array lässt sich nicht mit Booleschen Operation abziehen
Moin, ich bin seit einigen Tagen am rätseln was ich falsch mache, vielleicht habt Ihr den passenden Tipp für mich
Ich möchte für meine Hydroponikanlage einen Netztopf erstellen und scheitere dabei das Array mit der Booleschen Operation vom Körper abzuziehen um Aussparungen zu erhalten. Es wird der fehler " Resulting shape is invalid" angezeigt und die "Zeichnung" verschwindet. Ich arbeite hierbei in der Part Oberfläche und bin nach zahlreichen Anleitungen und Videos die ich finden konnte vorgegangen mit dem Unterschied das hier Löcher gemacht wurden.
Grüße Chris997
Grüße Chris997
- 3d failture1.png (286.03 KiB) Viewed 1290 times
- 3d failture.png (238.42 KiB) Viewed 1290 times
Re: Array lässt sich nicht mit Booleschen Operation abziehen
Ohne die Datei ist es schwer etwas zu sagen, aber bei der Verwendung von Part-Funktionen musst Du immer den gesamten Body auswählen, nicht nur ein Feature daraus.
Danke für deine Antwort, ich habe bereits versucht den gesammten Body sowie einzelne Teile abzuziehen leider immer das selbe. Sorry nun ist die Datei dabei .
- Hydroponic.FCStd
- (25.16 KiB) Downloaded 25 times
- Shalmeneser
You technique is really weird : Hole is for specific hole, you should use Pocket with a circle in a sketch
My solution :
My solution :
└ Body (Body)
├ Revolution (Revolution) = global form
│ └ Sketch (Sketch)
├ Groove (Groove) = one hole
│ └ Sketch001 (Sketch)
└ PolarPattern (PolarPattern)
- Capture du 2021-10-26 19-39-26.png (41.17 KiB) Viewed 1252 times
- Hydrotonic.FCStd
- (53.8 KiB) Downloaded 22 times
Du hast das Feature mit Objekt mit dem Eck gedreht (also den Tip). Wenn du in einer Workbench bist, bleibe dabei (zumindest so lange, bist du in FreeCAD sattelfest bist).
Lösung: statt den additiven Grundkörper hättest du den subtrahieren Grundkörper wählen sollen. Und dann ganz einfach in der PartDesign mit dieses Feature ein PolarPattern erstellen. Außerdem das mit dem Hole kann man lassen, da kann man ganz einfach einen Sketch rotieren. Zudem hast du Features an Flächen geklebt. Das kann wegen dem TNP Problem, siehe hierhttps://wiki.freecad.org/Topological_naming_problem/de , schwierig werden.
Grüße
user1234
edit: Shalmeneser war schneller / Shalmeneser was faster
Grüße
user1234
- thomas-neemann
hier ein vorschlag für eine schnelle reparatur
https://www.youtube.com/watch?v=dSfC4ztTUy8
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.20.26155 (Git) AppImage
Hash: 0926a4148bcff11249fd4f56bc30256102ffe105
Python version: 3.9.7
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Das richtig zu machen ist nicht nur schneller, es ist auch nicht so kompliziert und stabiler.
Grüße
user1234
- thomas-neemann
ein cad workflow ist oft geschmacksache. oft sache von prioritäten usw. meine prioritäten sind schnelligkeit und stabilität. es ist nur ein vorschlag. eine von vielen möglichkeiten. jeder kann es so machen wie er möchte.
Nur das es im diesen Fall weder schnell noch stabil ist. Der Workflow ist um vieles länger und bei einer Änderung geht 100%ig das Teil vor die Hunde. Wenn man das richtig mit einem Pad Pocket löst ist, dauert das ~ 30 Sekunden.
Grüße
user1234
edit: nicht Pad, Pocket natürlich
- thomas-neemann
