gelöst Verrundung mehrerer Innenkanten sehr schwierig
Hallo: habe einen Deckel (siehe Anhang) deren Innenkanten ich im PartDesign verrunden will! Gibt es in den Einstellungen ein Parameter der mir diese Kanten leichter ansteuern läßt ? ; Leider ist die Standart-Einstellung so daß ich, wenn ich nicht die Kante sehr sehr sehr genau treffe die Fläche angeboten wird. Hat Jemand dieses Problem auch ? << und hat hierfür eine Lösung gefunden ?
Für einen Tipp bedanke ich mich schon jetzt !
MfG Don
Mein System
OS: Ubuntu 20.04.3 LTS (ubuntu:GNOME/ubuntu)
Version: 0.20.
Branch: unknown
Hash: 55851e93eb893c9ff2e80f3598851e0c57f47f94
Python version: 3.8.10
Qt version: 5.12.8
OCC version: 7.5.2
PS hoffe die Bitte kommt richtig an
MfG Don
Mein System
Version: 0.20.
Branch: unknown
Qt version: 5.12.8
OCC version: 7.5.2
- Shalmeneser
Re: Verrundung mehrerer Innenkanten sehr schwierig
Servus,
in der DrahtgitterAnsicht kannst Du die Kanten meistens besser auswählen:
- Drahtgitter.jpg (19.56 KiB) Viewed 1568 times
Ansicht->Zeichenstil->Drahtgitter.
Edit: Zu spät, das Browserfenster war zu lange offen.
Hallo Moin:
Sigisandl ; wie gesagt >> meinstens << Ich arbeite mit einem " Logitech Trackball "
chrisb ; was bedeutet ?? Edit: Zu spät, das Browserfenster war zu lange offen. ?? Wo habe ich zu lange gewartet ?
Sind noch Ideen da ?
Danke dafür ; Don
Danke dafür ; Don
Damit ist nur gemeint, dass SigiSandl die Antwort bereits gegeben hatte.
Regards / Viele Grüße
Max
Max
So isses. Ich lasse mir die ungelesenen Beiträge anzeigen und dann lasse ich sie alle in einem eigenen Tab öffnen. Wenn ich antworte, sehe ich manchmal erst später, dass es bereits eine andere Antwort gibt. Wenn mein Beitrag dann schon eine Weile da steht, dann schreibe ich eben diesen Kommentar dazu, weil es i.Allg. blöd ist, zweimal dieselbe Antwort zu posten.
Offtopic aber... hast du das automatisiert?
Max
Max
gelöst Re: Verrundung mehrerer Innenkanten sehr schwierig
OK keine elegante Lösung aber OK
Dankr
Don Ricardo
Dankr
Don Ricardo
Meinst Du mich und mein Vorgehen? Das ist nicht automatisiert, aber der Browser öffnet bis zu 25 ungelesene Beiträge in jeweils einem neuen Tab.
