CfdOF Fluss durch einen Trichter
Hallo zusammen,
ich melde mich mal wieder mit einer Frage zu einem CFD-Problem, bei dem ich nicht mehr weiter weiß.
Ich habe einen Trichter, der an der großen Seite Atmosphärendruck hat, also 1013,25 mBar entspricht 101325 Pa.
Auf der kleinen Seite soll ein (Unter-)Druck von 5100 Pa herrschen. Bei diesem Druckunterschied müsste das Fluid vorne am Trichter einfließen und am anderen Ende herausfließen. Mein eigentliches Ziel ist die Frage: welchen Volumenstrom habe ich am Ausgang des Trichters. Wenn ich die Geschwindigkeit an der Auslassseite mit der Fläche A der Auslassseite multipliziere habe ich den gesuchten Volumenstrom.
Mein Dependency Checker zeigt okay an. Gut!
Ich stocher da bei den Parametern ein wenig im Dunkeln, wahrscheinlch, weil ich zu wenig über diese Parameter weiß. Aber die Herumprobiererei ein paar Tage lang kommt zu Nichts.
Frage deshalb: ist die Konstellation mit den Druckunterschieden überhaupt so lösbar. Ein vorheriges Strömungsproblem, bei dem die Einlassgeschwindigkeit vorgeben war, hat gut funktioniert. Aber hier weiß ich den ja nicht.
Mesh hat gut funktioniert: WriteCase hat auch funktioniert.
Bei Run Solver macht er die Seite der Residuals auf, aber bricht nach kurzer Zeit ab: Die Datei: OS: Windows 10 Version 2004
Version: 0.20.26155 (Git)
Hash: 0926a4148bcff11249fd4f56bc30256102ffe105
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Ist hier jemand, der mich irgendwie erhellen kann? Thomas?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß
Helmut
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Gruß
Helmut
Re: CfdOF Fluss durch einen Trichter
Hi rtec,
bei Eingabe von Druckbedingungen allein crasht der solver auch bei mir.
Es fehlt eine weitere Geschwindigkeitsbedingung. Die kann man sich über
Bernoulli/Toricelli herleiten und ungefähr die v am Einlass des Trichters abschätzen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausflussgeschwindigkeit
https://www.schweizer-fn.de/stroemung/a ... oemung.php
https://www.spektrum.de/lexikon/physik/ ... ungen/1006
Hier ein einfaches 2D-Modell vom Trichter. Der Solver konvergiert sehr schnell,
Ausgabeschritt daher alle 5 Iterationen: M.E. ist das Modell zu "klein". Du bekommst Störungen am Trichterzwickel. Das Strömungsfeld
kurz vor dem Trichter wird nicht erfasst, ist aber wichtig (meine ich...). Ich würde vor und hinter dem
Trichter noch ein grosses Einlauf-/Auslaufvolumen legen. Erhöht natürlich den Rechenaufwand
Wir hatten mal eine ähnliche Fragestellung hier:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... r&start=70
Danke Thomas! Die angebenen Schriften werde ich mir mal übers WE zu Gemüte führen. Ja, eine "Airbox" vor den Trichter zu setzen hatte ich auch schon dran gedacht. Werde ich auch machen, vorne und hinten. Bin die Rechnung mal überflogen, kommt offensichtlich vom Energieerhaltungssatz E_kin = 0,5*m*v². Gehirnzellen reaktivieren!
Gruß
Helmut
Gruß
Helmut
So stelle ich mir das vor. Schönes WE
FC + SMath Datei:
FC + SMath Datei:
Vielen Dank, Thomas!
Du hast ja schon alles erarbeitet, was eigentich ich hätte machen müssen.
Genug Arbeit für mich, das Alles nachzuvollziehen und zu verstehen.
Danke, nochmals.
Helmut
Danke, nochmals.
Helmut
Hallo Thomas,
jetzt wollte ich das Alles einmal nachspielen, da bekomme ich folgenden Abbruch beim Solver:
Calculating original mesh data
Distributing cells to processors
Distributing faces to processors
19:51:18
Distributing points to processors
Constructing processor meshes
Reading hexRef8 data : cellLevel
Reading hexRef8 data : pointLevel
19:51:18
Processor 0
Number of cells = 4652
Number of faces shared with processor 1 = 62
19:51:19 Number of processor patches = 1
Number of processor faces = 62
Number of boundary faces = 9556
19:51:19
Processor 1
Number of cells = 4656
Number of faces shared with processor 0 = 62
Number of boundary faces = 9528
19:51:19
Max number of cells = 4656 (0.042973786% above average 4654)
Max number of processor patches = 1 (0% above average 1)
Max number of faces between processors = 62 (0% above average 62)
19:51:19 Time = 0
Processor 0: field transfer
19:51:19 Processor 1: field transfer
19:51:19
End
19:51:19 ERROR: Failed to post close command error 1726
19:51:20 ERROR: unable to tear down the job tree. exiting...
Was bedeutet das denn nun?
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
19:51:18
19:51:18
Processor 0
19:51:19
Processor 1
19:51:19
19:51:19 Time = 0
19:51:19
End
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Bitte schließe die Ausgaben zur verbesserten Lesbarkeit in code-Tags ein.
Das bedeuted, das deine MPI nicht richtig funktioniert.
Test: single cpu Lauf.
siehe auch hier:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=32760
D A N K E !
Musste die bestehende MPI aus den Apps zuerst löschen. Dann lief es.
- thomas-neemann
hallo thomas
bei meinen aktuellen projekten macht es sinn wasser- und luft strömungen zu simulieren (abwäremnutzung von rechenzentren)
um in das thema einzusteigen wollte ich dieses beispiel von dir nachvollziehen. leider bekomme ich beim öffnen der datei schon fehlermeldungen. hast du eine idee woran das liegen könnte? (auch in 0.21)
09:01:46 Traceback (most recent call last):
File "/home/pc50/.local/share/FreeCAD/Mod/CfdOF/./CfdOF/Solve/CfdFluidBoundary.py", line 436, in onDocumentRestored
CfdFluidBoundary(obj)
File "/home/pc50/.local/share/FreeCAD/Mod/CfdOF/./CfdOF/Solve/CfdFluidBoundary.py", line 255, in __init__
self.initProperties(obj)
File "/home/pc50/.local/share/FreeCAD/Mod/CfdOF/./CfdOF/Solve/CfdFluidBoundary.py", line 278, in initProperties
addObjectProperty(obj, 'BoundarySubType', all_subtypes, "App::PropertyEnumeration", "",
File "/home/pc50/.local/share/FreeCAD/Mod/CfdOF/./CfdOF/CfdTools.py", line 1605, in addObjectProperty
setattr(obj, prop, curr_item)
<class 'ValueError'>: 'twoDBoundingPlane' is not part of the enumeration in CFD_Trichter_ts#CfdFluidBoundary003.BoundarySubType
<class 'ValueError'>: 'twoDBoundingPlane' is not part of the enumeration in CFD_Trichter_ts#CfdFluidBoundary004.BoundarySubType
OS: Ubuntu 20.04.6 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.20.2.29603 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 0.20.2)
Hash: 930dd9a76203a3260b1e6256c70c1c3cad8c5cb8
Python 3.10.8, Qt 5.15.4, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.6.3
Installed mods:
* CfdOF 1.24.1
edit
ich vermute es hat hiermit zu tun. kennt jemand funktionierenede einstellungen bei appimage?
edit 2
nachdem ich das hier installiert habe
und diese einstellungen hinzugefügt habe
bleibt das problem bestehen
edit 3
hier scheint eine gute installations-anleitung zu sein
https://www.youtube.com/watch?v=OS4sbbBtZUw&t=634s
edit 4
wenn ich die installtion so durchführe (bis auf gmsh) kann ich die datei immer noch nicht fehlerfrei öffnen.
wenn ich das beispiel aus dem video nachvollziehe (ähnlich weil sich die menüs geändert haben und ich einen anderen mesher verwende) bekomme
ich diese meldung
There are not enough slots available in the system to satisfy the 4
slots that were requested by the application:
/usr/lib/openfoam/openfoam2212/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/renumberMesh
Either request fewer slots for your application, or make more slots
available for use.
A "slot" is the Open MPI term for an allocatable unit where we can
launch a process. The number of slots available are defined by the
environment in which Open MPI processes are run:
1. Hostfile, via "slots=N" clauses (N defaults to number of
processor cores if not provided)
2. The --host command line parameter, via a ":N" suffix on the
hostname (N defaults to 1 if not provided)
3. Resource manager (e.g., SLURM, PBS/Torque, LSF, etc.)
4. If none of a hostfile, the --host command line parameter, or an
RM is present, Open MPI defaults to the number of processor cores
In all the above cases, if you want Open MPI to default to the number
of hardware threads instead of the number of processor cores, use the
--use-hwthread-cpus option.
Alternatively, you can use the --oversubscribe option to ignore the
number of available slots when deciding the number of processes to
launch.
hat jemand damit erfahrungen unter linux?
Last edited by thomas-neemann on Fri Jul 21, 2023 12:23 pm, edited 1 time in total.
