Fehler Sketcher ?
Fehler Sketcher ?
Guten Morgen
Will ich hier im Sketch die Gradzahl mehr als um 1 Grad ändern(hin und wieder funktioniert es auch bei 5 Grad).Bekomme ich die Fehlermeldung das die letzte Bedingung falsch wäre.(in Part erstellt)
Habe es in V19 und V20 versucht beides mal das selbe. Ist es bei euch das gleiche.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Re: Fehler Sketcher ?
Magst du noch die vollständigen FreeCAD Infos der beiden getesteten Versionen angeben?
Regards / Viele Grüße
Max
Max
- thomas-neemann
hallo dirk
das ist bei mir auch so, sowohl im master als auch in realthunder.
es scheint in zusammenhang mit den hauptachsen zu stehen. wenn ich das mit einer zugefügten "schrägen" linie durch den ursprung mache klappt es.
sowas habe ich auch schon in anderen cad-system beobachtet. die hauptachsen sind wohl empfindlich auf dvision durch 0
lg thomas
Hi M4x
Tritt das Verhalten bei dir auch auf ?(bei mir ist das verhalten gleich egal welcher der zwei winkel anpacke)
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.19.24276 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.1
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.20.25943 (Git)
Hash: a65464b722a846bd2999aa2fecdff1132b15b297
Python version: 3.8.12
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.2
Version: 0.20.26238
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Hi Thomas
Gruß Dirk
JaMagst du noch die vollständigen FreeCAD Infos der beiden getesteten Versionen angeben?
Qt version: 5.15.1
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.2
Version: 0.20.26238
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Hi Thomas
Wie meinst du das ?wenn ich das mit einer zugefügten "schrägen" linie durch den ursprung mache klappt es.
Gruß Dirk
- Shalmeneser
Same problem with your file or a new drawing !
If you change your angle for blue, then you can move it at the right position, unblue it with the exact dimension.
OS: Linux Mint 20.2 (MATE/mate)
Version: 0.20.26202 (Git) AppImage
Hash: ca6d49d080dea0abc23d954743eca7c46f33469b
Python version: 3.9.7
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Locale: French/France (fr_FR)
- Capture du 2021-10-31 17-26-49.png (21.9 KiB) Viewed 1565 times
- thomas-neemann
an den hauptachsen liegt es nicht, auch wenn man eine versetzte kopie verwendet, bleibt das problem
- Shalmeneser
The problem comes from the solver when modifications are too big : 1° -> 64mm (max)
If you change to 72mm and 60mm, there is no more problem !
- thomas-neemann
ich habe es in 0.18 nachgestellt, da funktioniert es. auch wenn ich die datei aus 0.18 in 0.20 verwende.
edit
habe es auch in 0.20 nachgebaut. der fehler ist reproduzierbar
- thomas-neemann
ich wollte ein bild für dich erzeugen und habe dabei festgestellt, daß dieses probelm dabei auch auftreten kann.
- thomas-neemann
das ist ein guter hinweis. hier ein workaroundShalmeneser wrote: ↑Sun Oct 31, 2021 4:58 pm The problem comes from the solver when modifications are too big : 1° -> 64mm (max)
https://www.youtube.com/watch?v=11CW9p6Oh2k
