[gelöst] Am copierten Zylinder kann ich keine Kantenabrundung vornehmen
Hallo: habe ein Zylinder auf den linken Schenkel des Gabellagers angelegt ; habe dann mit Spieglung den Zylinder auf den rechten
Schenkel des Gabellagers copiert .
Mein Problem ist nun das ich die Kanten des linken Zylinders abrunden kann ; aber
Die Kanten des rechten (copierten) Zylinders lasse sich nicht abrunden ; ich erhalte die Fehlermeldung >> Resulting shape is invalid <<
Im Attachment steht die Datei GabellagerBock-M
Hier habe ich die Kanten des linken Zylinders (mit Sketcher und Aufpolstern angelegt) abgerundet!
Warum lassen sich die Kanten des rechten (copierten) Zylinders nicht auch abschrägen ??
Mein System :
OS: Ubuntu 20.04.3 LTS (ubuntu:GNOME/ubuntu)
Version: 0.20.
Branch: unknown
Hash: 6da7749233d855fa8c82d3d1a292d78925d528bb
Python version: 3.8.10
Qt version: 5.12.8
OCC version: 7.5.2
Frage: wie bekomme ich die Abrundung auch am rechten Zylinder ran ?
Danke schon mal , MfG Don
Mein System :
Version: 0.20.
Branch: unknown
Qt version: 5.12.8
OCC version: 7.5.2
- GabellagerBock-M.FCStd
- (103.67 KiB) Downloaded 33 times
- papyblaise
Re: Am copierten Zylinder kann ich keine Kantenabrundung vornehmen
I don't know why, if I delete the Datum plane (useless), I do the Miror with Pad004 and chamfer + Refine = true
- GabellagerBock.FCStd
- (93.63 KiB) Downloaded 27 times
Hallo : papyblaise ; Die Verrundung gelingt auch der Copy >>> aber nur wenn der Zylinder genauso lang ist wie der Schenkel breit is (15mm).
Mein Zylinder ist aber 20mm lang ; das heist der Zylinder ragt 2,5 mm rechts und links über die Schenkelbreite hinaus !
Dann taucht mein Phänomen wieder auf >> Die Kanten des Copy-Zylinders lassen sich nicht abrunden!!
Wie kann ich die Kanten abrunden ?
?? MfG Don
?? MfG Don
Verschoben ins deutsche Forum. Im englischen Forum bitte auf englisch posten ("kopieren" mit "c" schreiben reicht nicht ).
Es ist immer hilfreich Fragen möglichst genau zu stellen, sonst müssen die Helfer raten und das kostet Zeit.
Wenn es um diese Kante geht: die lässt sich nicht verrunden, weil sie tangential in die aufgesetzte Rundung übergeht und damit der Winkel beliebig klein wird. Du musst die Reihenfolge ändern und die Verrundung vornehmen bevor Du Pad004 erzeugst.
Hallo chrisb : Deinen Vorschlag verstehe ich nicht !! "Du musst die Reihenfolge ändern und die Verrundung vornehmen bevor Du Pad004 erzeugst."
Denn Pad004 erzeugt doch erst den Zylinder dessen Enden abgeschrägt werden sollen.
1. Habe mit Sketch004 einen Kreis mittig auf den linken Schenkel und auf das obere Schenkelende mit einem Durchmesser von 14mm gelegt!
2. Habe diesen Kreis Aufgepolstert >> mit 2 Längen 2,5 + 17,5: >>> Der entstandene Zylinder endet jeweils 2,5mm über die Schenkelbreite.
Chrisb; ist die Reihenfolge bis jetzt richtig? >> Pad004
3a wenn ich diesen Zylinder jetzt über XZ Spiegele ist der Zylinder richtigerweise auch auf dem rechten Schenkel ; >> Mirrored
Die Enden dieses Zylinders lassen sich aber nicht abschrägen: >> die des linken Zylinders lassen sich einwandfrei abschrägen.
3b wenn ich aber erst die Abschrägung durchführe (was einwandfei klappt) krieg ich den abgeschrägten Zylinder nicht mehr auf den rechten Schenkel
weder mit >> Pad004 noch mit Chamfer.
chrisb: welche andere Reihenfolge muss ich anwenden ? oder verlange ich zuviel von FREECAD ?
MfG Don
MfG Don
- GabellagerBock-m.FCStd
- (75.8 KiB) Downloaded 31 times
So.
user1234
Greetingsuser1234
Mach mal ein Bild, welche Kante du abrunden willst.
Hy chrisb: freut mich das Du nach wie vor am Ball bleibst !
Habe im Attachment eine Hard-Copy > in dem Moment gemacht wo ich die Kante des (copierten) rechten Zylinder aktiviert =gegründ habe;
und den Befehl >>FASE<< aufgerufen habe.
Die gegrünte Kante wunde deaktiviert ; aber FreeCAD hat sich die Kante gemergt >>Edge61<< ; durch antippen wird die Kante wieder grün.
Wenn ich OK sage; antwortet FreeCAD mit der Fehlernachricht >>> Resulting shape is invalid <<<< Markierung der Zylinderkante bleibt erhalten.
Ich komme aus dieser Maske nur mit Abbrechen heraus.
Hoffendlich kannst Du mit der Info was anfangen !
Danke MfG Don
Danke MfG Don
- Bildschirmfoto von 2021-11-19 09-19-56.png (260.94 KiB) Viewed 1628 times
Jetzt weiß ich endlich, was Du willst. Das Problem sind die Saumlinien der Zylinder. Ich habe sie verschoben und schon geht's:
- GabellagerBock_cb.FCStd
- (88.03 KiB) Downloaded 34 times
