[gelöst] Am copierten Zylinder kann ich keine Kantenabrundung vornehmen
Don Ricardo
Re: Am copierten Zylinder kann ich keine Kantenabrundung vornehmen
Post by Don Ricardo »
Hy chrisb: wie hast Du die Saumlinie auf dem Zylinder nach oben gebracht ?
Habe x Varianten versucht meine Saumlinie bleibt auf der Waagerechten.
Du hast die Zylinderstirnfläche mit 2 Halbkreisen im Sketch gezeichnet !? habe ich auch gemacht ; die Saumlinie geht nicht nach oben !
Wo liegt mein Fehler ??
Entschuldige das ich so unwissend bin ! MfG Don
Don Ricardo wrote: Sat Nov 20, 2021 9:07 am Du hast die Zylinderstirnfläche mit 2 Halbkreisen im Sketch gezeichnet !? habe ich auch gemacht ; die Saumlinie geht nicht nach oben !
Genau das ist der Trick. Lade mal Deine Datei mit dem entsprechenden Versuch hoch. Eine andere Variante wäre noch, die Maße minimal zu verändern, sodass der Übergang nicht mehr tangential ist.
Don Ricardo
Moin chrisb : Habe den Zylinderdurchmesser von 14 auf 15 mm geädert ; jetzt geht die Abschrägung auch auf dem gespiegelten Zylinder !!.
Etwas unlogisch !! _ wird wahrscheinlich im nächsten Release verbessert werde ;; aber OK.
chrisb: ich bedanke mich bei Dir für Deine Tipps
MfG Don
herbk
Post by herbk »
Guten Morgen
Don Ricardo wrote: Sun Nov 21, 2021 8:59 am Moin chrisb : Habe den Zylinderdurchmesser von 14 auf 15 mm geädert ;
Eine so große Änderung ist nicht nötig, meisten reicht schon +/- 0,01mm Änderung (oder noch kleiner).
Gruß Herbert
Interessant wäre auch zu wissen, warum das Drehen der Naht nicht klappt.
user1234
Post by user1234 »
Don Ricardo wrote: Sun Nov 21, 2021 8:59 am Moin chrisb : Habe den Zylinderdurchmesser von 14 auf 15 mm geädert ; jetzt geht die Abschrägung auch auf dem gespiegelten Zylinder !!.
Zumindest bei mir klappt es auf Anhieb mit der Entwicklerversion, auch wenn ich bei beiden gleichzeitig einen Mirror mache (nicht im Screenshot anm.).
OS: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (X-Cinnamon/lightdm-xsession)
Version: 0.20.26439 (Git)
Build type: Debug
Hash: c93031da393ed69a80dc07cca762d0879f33b23a
Python version: 3.9.2
Qt version: 5.15.2
OCC version: 7.6.0
Grüße
user1234
Don Ricardo
Re: gelöst Am copierten Zylinder kann ich keine Kantenabrundung vornehmen
Hallo : Danke für Eure Tips > werde diesen Hilfeschrei als gelöst abschließen !
auf das drehen der Naht gibt es scheinbar keine Lösung !
MfG Don
Re: [gelöst] Am copierten Zylinder kann ich keine Kantenabrundung vornehmen
Der Vollständigkeit halber: Ich habe das "gelöst" in die üblichen eckigen Klammern eingeschlossen.
thomas-neemann
Post by thomas-neemann »
Don Ricardo wrote: Sun Dec 05, 2021 8:53 am ....auf das drehen der Naht gibt es scheinbar keine Lösung !
chrisb wrote: Sun Nov 21, 2021 9:20 am Interessant wäre auch zu wissen, warum das Drehen der Naht nicht klappt.
hier klappt es mit dem "drehen" der naht
1510.FCStd
(114.22 KiB) Downloaded 20 times
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 2021.1015.24301 +4280 (Git) AppImage
Branch: LinkDaily
Hash: 556c87868ea46796242156e9f73eae98259794b7
Python version: 3.9.7
Qt version: 5.12.9
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.2
edit
hier auch
Version: 0.20.26498 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 1895593)
Hash: 18955931c7f0926a4cd9d2719be5a433b49ae56e
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
edit 2
btw: in part entsteht das problem nicht
