ich scheitere gerade an der Aufgabenstellung wie in diesem Video gezeigt:
https://www.youtube.com/watch?v=zvZA8aoMplk
ich möchte eigentlich nur einen Blechstreifen auf einer Rolle Abbilden.
Beim ersten Versuch mit nur eine Rolle Erstellen dann einen Sketch in Form eines Streifens den ich mit Sketch on Surface aus der Curves WB auf die Rolle zu Projizieren möchte friert mit FC 0.20 ein. Auch die Foren suche bestätigte meine anfängliche Vorgehensweise evtl. habt ihr eine Idee.
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.20.26479 (Git)
Python version: 3.8.12
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Warp Sketch to Face
Warp Sketch to Face
- xs.FCStd
- (10.46 KiB) Downloaded 24 times
Re: Warp Sketch to Face
Ich kann die Absicht verstehen, würde dieses aber separat als Helix modellieren. Ich versuche es später mal mit deinem Modell und Curves-WB.
Du hast nichts von dem gemacht, was für die Curves-Funktionen erforderlich ist:
- du hast den Rahmen vergessen
- du hast das Sketch nicht an die Fläche "attached".
Letzteres ist nicht ganz einfach, wenn man "Links go out of allowed scope" vermeiden will. Dann muss man DisplayMode des Bodys auf Tip setzen und das Sketch aus dem Body herausbewegen.
Wenn Du den Streifen mehr als einmal rumwickeln willst, dann musst Du das Sketch aufteilen.
- xs_cb.FCStd
- (13.47 KiB) Downloaded 23 times
Warp Sketch to Face
Hallo Chris,
danke für die Fehlersuche. Ich hab nur ein gekürztes Modell hochgeladen ab dem Punkt wo ich nicht mehr weitergekommen bin.
ja der ist bewusst nicht drin weil ich dacht der ist nur wenn man einen String verwendet. Ok wieder was gelernt.
den Punkt hab ich in mehreren YT Videos versucht zu verstehen - leider gescheitert.
In der Tat es sollen 3 Windungen werden, hab sogar erst mal die Länge des Bleches berechnet bevor ich zum Zeichnen begann.
Mein Ansatz war das ich erst das Blech mit 2mm Stärke Modelliere um es dann um die Welle zu wickeln, eigentlich wie ich es Fertige.
Nun hab ich auf YT eine FC Lösung gesucht dabei bin ich auch über den Ansatz mit SW gestolpert.
Was sich herausstellt das ich das Gewickelte Blech nicht Aufpolstern kann.
Das stimmt so nicht ... ...aber vielleicht ist die Helix dann doch die bessere Wahl. Vielleicht geht 3-mal rumwickeln auch in Curves, da müsstest du mal im englischen Forum nachfragen.
- SnipScreenshot-60b88c.png (12.47 KiB) Viewed 1170 times
