Anfangswinkel einer Revolution einstellen
Kann man Anfangs- und Endwinkel einer Revolution irgendwie festlegen?
Im folgenden Körper soll die markierte 90°-Revolution mittig unter der runden Öffnung zu liegen kommen, also jeweils 45° nach rechts und links laufen:
Ich kann aber bei einer Revolution nur einen Winkel angeben, der überstrichen werden soll, nicht den, bei dem die Revolution erst starten soll.
Bisher wäre mir nur eingefallen, den Sketch auf eine um 45° gedrehte Ebene zu zeichnen, aber ich wüsste nicht, wie ich das bewerkstelligen solte...
- thomas-neemann
Re: Anfangswinkel einer Revolution einstellen
ich würde den sketch drehen
Habe ich versucht, nur dreht der sich in der XZ-Ebene um den Ursprung, nicht um die Z-Achse?
- thomas-neemann
Ich habe es durch Herumprobieren hinbekommen, verstehe aber nicht ganz, wieso. Das Verhältnis der Ebenen zueinander ist mir nach wie vor ein Rätsel, ich habe das Konzept schlicht nicht verstanden.
Ich habe die "Midplane"-Option von Revolution auf true gesetzt, damit wird der Winkel symmetrisch zur Sketchebene angelegt. Dann musste ich den Sketch mit dem Rundloch noch verdrehen, bis er wieder mittig über der Revolution lag.
Wie gesagt, ich habe eine Lösung, aber ich würde gerne verstehen, wie sich das in der Logik von FreeCAD verhält.
- thomas-neemann
ich bin kein part design profi, aber nach meinem verständnis ist das hier die entscheidende stelle:
- Shalmeneser
IMHO, 1st sketch overly-complex.
- Capture du 2021-11-28 18-07-42.png (51.09 KiB) Viewed 1335 times
- Stifthalter_SHALMd.FCStd
- (78.83 KiB) Downloaded 13 times
In diesm Fall ist die Symmetrie natürlich das Mittel der Wahl, aber das beantwortet die Frage eigentlich nicht. Wenn ich es richtig verstehe, geht es nicht nur darum, das Modell irgendwie hinzufrickeln. Also:
Jedes Sketch hat ein lokales Koordinatensystem, dabei ist die Z-Achse immer rechtwinklig zur Sketch-Ebene, die X-Achse geht nach rechts, die Y-Achse nach oben. Die Sketch-Ebene und damit das Sketch selbst ist entsprechend dem Attachment ausgerichtet.
Du drehst den Rotationskörper um die vertikale, also die Y-Achse. Wenn er schon etwas "vorgedreht" werden soll, musst du das Sketch also um die Y-Achse drehen. In diesem Bild habe ich das gemacht, und zwar um -20°:
- SnipScreenshot-65ebbd.png (25.99 KiB) Viewed 1329 times
Danke, genau das hatte ich bisher nicht realisiert. Im Sketch ist also die Außenwelt egal, es gibt immer die gleichen Achsen.
Right.
I was struggling with the shape I had in the physical world (a cutter knife for a plotter) and transferred the sizes I had measured one by one into the sketch. Yours is much more efficient of course.
