gibt es einen workflow wie man freecad als groupware nutzen kann? z.b. "gleichzeitiges" konstruieren in einem projekt möglichst mit unterschiedlichen cad systemen (inventor, catia, solidworks, creo, nx usw) an unterschiedlichen orten auf der welt.
in der architektur gibt es die bim methode mit ifc dateien. könnte man sowas auch für die restlichen anwender z.b. mit iges realisieren?
ifc berücksichtigt ursprung, ausrichtung und maßstab. bislang war es bei mir bei den iges dateien auch so. kann man sich darauf verlassen?
lg thomas
edit
es scheint nicht zwangläufig immer so zu sein. z.b. inventor:
dann könnte man freecad als gemeinsamen freien iges viewer verwenden um nach exports zu überprüfen, ob alles stimmt.
edit 2
scheinbar ist es auch mit step möglich, ist besser, weil weiter verbreitet und neuer.
Teamwork: Freecad als Groupware nutzen?
- thomas-neemann
- thomas-neemann
Re: Teamwork: Freecad als Groupware nutzen?
so könnte z.b eine zusammenarbeit, von einem nicht-freecad anwender und 2 freecad anwendern aussehen
https://www.youtube.com/watch?v=FZPpWehlw6g
lg thomas
lg thomas
Ich sehe nicht, dass man derzeit in FreeCAD gemeinsam an einer Datei arbeiten kann. Hast du mal geprüft, ob Links oder eine der Assembly-Workbenches für deine Twecke funktionieren?
Hallo Thomas,
IGES ist eine alte Technologie mit der du nicht wirklich Körper austauschen kannst. Schau mal bei dem Thema A New Era for Mechanical CAD - a "Commit to Memory" article vorbei. Da in dem Artikel auch die Dateiformate kritisiert werden, kommt vielleicht in der Diskussion was Spanndes zu Tage.
Von unseren Kunden bekommen wie im Normalfall eine Step-Datei.
- thomas-neemann
an links habe ich auch schon gedacht, sowas wird bei closed bim z.b. von autodesk-revit verwendet. das ist leistungsfähiger als ifc austausch aber nur unter revit usern möglich, die sich in einem netzwerk online befinden.
ich finde es für ein open source system angemessen offen für alle anderen zu sein und auch offline arbeiten zu können
- thomas-neemann
step finde ich auch besser, hatte bislang gedacht, das iges immer ausrichtung und ursprung übermittelt. das scheint nicht so zu sein, deshalb kann man auch step verwenden, müss aber projektweise mit abgesprochenem viewer. z.b. freecad immer gegengeprüft werden
- thomas-neemann
wenn z.b. cloud speicher verwendet werden. könnte man mit diesem tool
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 30#p547415
gleichnahmige infodateien zu den projektdateien aus dem projektordner anlegen. dafür könnte man solch eine vorlage verwenden
wenn z.b. eine datei von jemanden weiterbearbeitet wird, der sie nicht erstellt hat, erzeugt er eine kopie mit der endung v(x+1) z.b. v2. die er mit dieser gleichlautenden info.txt datei in den status I in bearbeitung sperrt. diese sperre ist leider nicht automatisch, muß vor dem öffnen einer datei manuell geprüft und gespeichert werden. um zeitliche-überscheidungen zu erkennen, könnte erst die info datei bearbeiten/speichern, dann die cad datei öffnen und nochmal gegenchecken ob die info datei noch unverändert ist.
das ist natürlich ein schwachpunkt dieser arbeitsweise. gerne verbesserungsvorschläge.
synchronisierende dienste sind wohl ungeeigent, wegen zeitlichen verzögerungen.
